Thema: Kopieren draft ohne part mitgeben (1262 mal gelesen)
Anwender36396 Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 137 Registriert: 04.12.2006 Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 01. Okt. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht eine Anfängerfrage: wie kann ich eine draft kopieren und weitergeben, ohne das part mitzugeben. Vielen Dank im Vorraus. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Hallo Heike, Zeichnung speichern unter, und dann als abgelöste Zeichnung speichern. Zumindest ging das bei mir gerade. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Hallo, eigentlich geht es mit jeder Zeichnung, auch ohne vorbereitende Maßnahmen. Der Empfänger (der das 3D Modell nicht hat) darf jedoch die Zeichnung nur mit "Schnellansicht" öffnen. Dies lässt sich im Öffnen-Dialog einstellen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
PDF??? DWG??? Ist dann halt kein SolidWorks mehr. Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Tipps. @ Karsten: Ich habe die Zeichnung jetzt auch mal so gespeichert, in der Hoffnung, dass es bei mir auch funktioniert. Gruß Heike ------------------ Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen! Und ich war froh und dankbar... ... und es kam schlimmer !!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
@Heike die abgeleitete Zeichnung hat natürlich Vorteile und Nachteile, je nachdem, wie man es betrachtet  Vorteil: der Kollege ohne Model kann Maße nachtragen oder heraus messen Nachteil: sollte ein Maß geändert werden, kann er dies nicht tun, da ihm das Model fehlt Änderungen am Model werden nicht automatisch nachgezogen, sondern müssen manuell gemacht werden warum soll das Model nicht mitgegeben werden, aber eine Zeichnung aus der fast alles raus gemessen werden kann?
------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redy Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 36 Registriert: 25.09.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
Guten Morgen, ja habe es jetzt mehr oder weniger so hinbekommen wie ich es wollte. Habe allerdings nich ein kleines Problem. Ich habe eine Grundplatte wo anschließend Tragschienen, Switch und einige Abstandsbügel montiert werden sollen. Die Löcher sind in den jeweiligen Bauteilen vorhanden. Diese sollen nun in die Grundplatte übertragen werden. Allerdings bekomme ich immer eine Fehlermeldung, wenn ich die jeweiligen Löcher und beteiligten Komponenten vorgegeben. Ich hatte es vorher mit zwei einfachen platten, die eine hatte Bohrungen die andere nicht, versucht. Da hat es mit der selben vorgehensweise problemslos funktioniert. Kann mir vielleicht einer Helfen oder sagen woran es liegen könnte? Gruß Redy
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anwender36396
