  Beziehungen in draft
Autor Thema:  Beziehungen in draft (962 mal gelesen)
Anwender36396
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Anwender36396 an!   Senden Sie eine Private Message an Anwender36396  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anwender36396
Solid Works 2012, Solid Edge ST3, AutoCAD Lt 2007, Inventor 2008
erstellt am: 01. Okt. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer draft einen Block eingefügt und will diesen jetzt mit Beziehungen an eine Kante in einer Ansicht festmachen.
Ich habe die Beziehung vergeben, mein Block verspringt auch in die richtige Position, ist aber dort nicht fest.
D.h. ich kann den Block jetzt anfassen und an eine andere Stelle rücken und nach aktualisieren springt er nicht mehr an die durch die Beziehung festgelegte Position zurück.
Kann mir jemand erklären, wie sich das mit Beziehungen in einer draft so verhält?
Heike
Sei froh und dankbar, denn es könnte schlimmer kommen!
Und ich war froh und dankbar...
                       ... und es kam schlimmer !!!!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Okt. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche bitte mal Strg+Q. Das ist der erzwungene Modellaufbau. Bei mir macht dies den Unterschied aus.
Bei meinem Versuch ist es  allerdings so, das der Block schon seine Beziehung behält. Nur wenn man die Ansicht verschiebt, bleibt der Block zunächst da. Nach Strg+Q springt er hinterher.
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anwender36396 10 Unities + Antwort hilfreich
blver.avi.txt
Hallo Heike,
wenn ich einen Block mit Beziehungen/Bemassungen auf eine Ansicht (Kanten etc.) versehe lässt sich mein Block keinen Millimeter mehr verschieben.
Lass dir doch mal die Beziehungen anzeigen und drück auf den Block, vielleicht hat ja SWX aus unerfindlichen Gründen die Beziehungen garnicht angelegt.
Das passiert eigentlich nur wenn mann den Block nicht in die Ansicht eingefügt hat sondern z.B. aufs Blatt direkt.
(siehe Video Block unten Links einfach aufs Blatt gelegt und nur in Beziehung gesetzt mit der Ansicht, die rechten 2 Blöcke direkt auf die Ansicht gelegt ohne Beziehungen anzulegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 01. Okt. 2012 editiert.]
