 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Excel Makro in eingebundener Excel-Tabelle auf Zeichnung (1793 mal gelesen)
anwi7216 Mitglied Entwicklungsingenieur (M.Sc.; B.Eng.)
 Beiträge: 18 Registriert: 28.09.2012 SolidWorks 2019 64-bit - SP 5.0 CAM-System = MazaCAM
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte wissen, ob es normal ist dass wenn ich in einer Zeichnungsvorlage eine Excel Tabelle einbinde, diese mit Excel öffne, und dafür ein Makro schreibe dann beim erneuten öffnen der Tabelle dieses Makro verschwunden ist?? - den Ihnalt der Tabellen speichert SW ja auch, allerdings wäre es für mich super wenn ich eine Eingabe über ein Excel Makro festlege. Danke für euere Antworten im voraus, vielleicht hat jemand auch so ein Problem und eine Lösung dafür gefunden  mfg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Hallo Andreas, lass mich raten du hast Office 2010 im einsatz . Meinst du Zeichnungsvorlage oder meinst du eine Vorlage für Modelle? Bei Modellen ist das Problem das die Exceltabelle im Hintergrund als .xlsx gespeichert wird und dieses Format unterstützt keine Macros. Hier würde ich die Tabelle in Excel incl. Macro erstellen dann Speichern unter .xls oder .xlsm, dann im Teil Einfügen -> Tabelle und hier von Datei wählen und die erstellte Exceltabelle reinladen. Dann bleibt auch das Macro zukünftig in der Tabelle erhalten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, in der Zeichnungsvorlage habe ich gemeint. Durch den Hinweis mit Excel incl. Makro hast mich auf eine Idee gebracht, ich hab das falsche Excel-OLE Object verwendet. Beim Objekt "Microsoft Excel-Arbeitsblatt mit Makro" speichert er das Makro mit der Vorlage ab. jetzt gehts, Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwi7216
Hallo Andreas, jetzt hab ich auch gecheck was du meintest, du hast also ein Objekt Exceltabelle eingefügt und keine Einfügen->Tabelle->Allgemeine Tabelle. Naja egal, hauptsache das Problem ist gelöst . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
