 | SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Thema: Skizze nicht mehr editierbar (1843 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, wenn ich eine Skizze aufziehe und dann ueber die Maße die korrekte groesse eingeben moechte geht das leider nicht mehr Ursprueglich habe ich die Maße selektiert, ein kleines Fenster ging auf (bloed beschrieben, ich weiss) und ich konnte das Maß eingeben. Diese Funktion klappt nur manchmal. Somit habe ich dann immer den FM genutzt und dort das Maß korrigiert - nun geht auch das nicht mehr Kennt jemand das Problem, bzw. weiss Abhilfe? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
 Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 27. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hi Das mit dem nicht auftauchenden Fenster habe ich auch immer wieder mal. Das Problem taucht aber nur selten auf. Du Sagst das du auch im FM die Maße nicht eingeben kannst. Ist das Maß dann Grau? Wenn ja dann schaue doch mal ob im FM bei Sonstiges der Haken bei "Gesteuert" gesetzt ist. Solange der drinne ist kann man keine Maße eingeben. hab auch manchmal das Problem das der Haken da mal gesetzt ist ohne mein Zutun. kommt aber nur sehr sehr selten vor. Wäre aber zumindest eine mögliche Ursache. Gruß Marco ------------------ Theoretisch kann ich Praktisch alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Bestätige das Problem mit dem nicht auftauchenden "Bemaßungsfenster". Allerdings nur in SWX 2012 und bisher insgesamt vielleicht 3x. Achso, Neustart hilft dagegen! ------------------ Viele Grüße, THSEFA  Was gute Mitarbeiter kosten, wissen alle. Was sie wert sind, die wenigsten! API: Hilfe gesucht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst einaml fuer das Feedback Hi Ist das Maß dann Grau? Wenn ja dann schaue doch mal ob im FM bei Sonstiges der Haken bei "Gesteuert" gesetzt ist. [/QUOTE] Auch dieser Haken war nicht gesetzt, die Textfarbe war normal, ich konnte das Maß auch selektieren, so dass es " gehighlighted" war - ich konnte nur nichts im FM eingeben. ... werde mir mal Adminrechte verleihen lassen und SW ueber die DVD "reparieren" lassen, moeglicherweise ist da ja was beschaedigt - also bei SW Sollte es damit besser sein, bzw. sich erledigt haben poste ich es im Forum. Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
