 | INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Thema: Schrift in Geometrie konvertieren (6442 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks einen Schriftzug in einen Pfad zu wandeln? Brauche diese Funktion für einen Stempel, bei einer Wandlung ins DXF wird die Schrift verändert...  Vielen Dank im Voruas für Tips lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Michael Hartung Mitglied Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 219 Registriert: 25.01.2001 HP Z4/G4 . Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000 512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit aktuell Swx 2023 SP4 CamWorks Prof.2023 SP5 Alle Swx Versionen seit SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Hallo Gibt es eine Möglichkeit in SolidWorks einen Schriftzug in einen Pfad zu wandeln? Brauche diese Funktion für einen Stempel, bei einer Wandlung ins DXF wird die Schrift verändert...  Vielen Dank im Voruas für Tips lg Alex
Hallo Alex, hast du auch die Exportoptionen für dxf Export (Schrift als TrueType ) eingestellt? Bei mir ändert sich die Schrift nur wenn ich AutoCad Standard Schriften nehme. Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Vielen Dank für die Tips. Habe die Funktion in der Skizze gefunden, allerdings geht das nur im Teil auf einer Skizze. Ich hatte erst die DXF als Zeichung in SolidWorks geholt und wollte dort einen text als Pfad wandeln, was dort anscheined nicht funktioniert. Habe das Logo aus dem DXF als Block in das Teil in die Skizze bekommen und dort den Text in die Skizze gebracht und umgewandelt. Dann nochmals in die Zeichung und dort die gefüllten/schwarzen Bereiche für den Stempel definiert. Danke auch für den Tip mit den TrueType Schriften. Diese Option hatte ich deaktiviert. Vielleicht häte es dann ja auch so funktioniert. Hat wunderbar geklappt. - SolidWorks ist einfach toll.  lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
