| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Lineares Muster, Potentiell Ansteigend (1500 mal gelesen)
JPredator Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.07.2008
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wie ich eine Skizze oder besser noch einen Körper zB 100x linear vervielfältigen kann, aber vom Abstand her potentiell oder mit 2 dupliziert ansteigen lassen? also erster Abstand 1mm, dann 2mm, dann 4mm, dann 8mm, dann 16 mm, etc.? Danke schon mal, Viele Grüße Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
Hallo Jan, vielleicht mit tabellengesteuertem Muster. Tabelle in Excel erstellen und einlesen. Kann es aber i.M. nicht ausprobieren. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPredator Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karsten, danke dir. habe da gerade rumprobiert und geht schon in die richtige Richtung. habe jetzt in EXCEL eine 2 Spaltige Tabelle mit links X und rechts Y. Multiplikator 1,1 bei X steht immer 0 und bei Y: 1 1,1 1,21 1,331 1,4641 1,61051 1,771561 1,9487171 2,14358881 2,357947691 2,59374246 2,853116706 3,138428377 3,452271214 3,797498336 4,177248169 4,594972986 5,054470285 5,559917313 6,115909045 ... usw. Das kopiere ich in eine .txt und lese die ein leider nur rundet SWX die Zahlen. oder müsste ich es bei Excel irgendwie von "," auf "." ändern? weiß wer wie ich das einstelle? viele Grüße, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPredator
Hallo Jan, ja das böse SWX nimmt das Komma als Trennzeichen zwischen Wert für X und Wert für Y. Stehl doch in deinem Excel das Dezimaltrennzeichen von , auf . (von 2,124 auf 2.124) dan klappt das auch mit dem expotieren das SWX es auch versteht. Wie das geht hängt von deiner Excel-Version ab. Und du mußt das nicht unbedingt in eine .txt kopieren du kannst es auch direkt aus Excel als .txt speichern . Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPredator Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super so haut es hin. ja von "Komma" auf "Punkt" konnte ich in den Optionen nachschauen, hatte zuvor nur in den Tabellenformaten geschaut -.- dankeschööön, im Anhang der Vollständigkeit halber noch ein Bild dass jemandem anderen vllt auch noch geholfen werden kann :-) viele Grüße! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
