  Kein DXf/DWG-Export möglich bei SWx2008
Autor Thema:  Kein DXf/DWG-Export möglich bei SWx2008 (1212 mal gelesen)
M.Doll
Selbst und ständig ;-)
Sehen Sie sich das Profil von M.Doll an!   Senden Sie eine Private Message an M.Doll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Doll
"Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude an einem niedrigen Preis."
John Ruskin
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
etwas was mich schon lange nervt: Bei meinem SWx2008 SP04 kann ich keinen DXF- oder DWG-Export machen. Egal was ich an Optionen einstelle, rödelt der Rechner ein Weilchen und wenn ich in den Zielordner schaue ist er leer.
Seither habe ich dann immer den SWx2010er PC angeworfen, die Drawings geöffnet, exportiert und peinlichst darauf geachtet, nicht zu speichern
Auf dem 2008er PC läuft noch ein Inventor 11. Kann es daran liegen?
Ratlose Grüße
Michael
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Maßlinien und Maßhilfslinien unterdrückt?
haben wir ab und an bei Winkelmaßen, wo nur die Zahl als Winkelangabe stehen bleiben soll.
toller Trick - und führt genau dazu, dass swx2008 keine dwg/dxf mehr generiert.
ab swx2009funktioniert der Trick dann auch bei dwg/dxf ....
Gruß, Christian
M.Doll
John Ruskin
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, alles da und selbst wenn ich alle Bemassung lösche ändert es nix am Ergebnis
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 27. Sep. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Doll 10 Unities + Antwort hilfreich
einen anderen Hinderungsgrund hab ich noch nicht entdeckt ...
wie sieht es bei einem leeren Zeichnungsrahmen aus?
passiert es nur bei Teilen / Baugruppen?
kannst du eine Zeichnung hier einstellen?
Gruß, Christian
