  Problem beim Speichern von Erscheinungsbildern
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Problem beim Speichern von Erscheinungsbildern (1201 mal gelesen)
yalapeak
Sehen Sie sich das Profil von yalapeak an!   Senden Sie eine Private Message an yalapeak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yalapeak
Intel i7, 3.5 GHz
6GB RAM
GeForce GTX 295
WIN 7 Pro 64bit
SWX 2011 SP 5.0
Keyshot 3.3.15
erstellt am: 25. Sep. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Speichern eines Erscheinungsbilds ändern sich die zugewiesenen RGB-Werte.
So wird z.B. aus "R5G8B18" -> "R4G8B17". Manche Werte ändern sich also und manche bleiben gleich.
Ich hab das schon mit einigen Werten ausprobiert und kann kein erkennbares System dahinter feststellen.
An was kann das liegen? Oder einfach ein Solid-Bug?
Danke und Grüße
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Sep. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yalapeak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo yalapeak,
und herzlich willkommen im SolidWorks-Brett auf CAD.de
Interessante Entdeckung, die du da gemacht hast - und kann ich bestätigen, passiert bei mir hier in SW2012 SP4.0 auch genauso.
Ich hab allerdings auch schon eine Erklärung dafür: Rundungsungenauigkeiten, der Todfeind aller (unaufmerksamen) Programmierer. Ich versuch das mal an deinem Beispiel zu erklären:
Dein Rotwert von 5 in der Einstellung wird in der PM2 Datei als Dezimalwert mit 8 Nachkommastellen abgelegt. Gerechnet wird
R = 5 / 255 = 0,01960784313725490196078431372549
Die Fett gekennzeichneten Stellen werden also abgespeichert, und zwar wird dabei dummerweise gerundet (deswegen funktioniert z.B. die 8 als Farbwert ganz gut, da wird aufgerundet  ).
Bei Einlesen deines Erscheinungsbildes hat jetzt die Rundungsungenauigkeit vermutlich einen unglücklichen Zusammenstoß mit einer Int() Funktion, was dann zum Fehler führt:
Rneu = 0,0196078 * 255 = 4,999989
Hier wird dann scheinbar nicht mehr gerundet, sondern nur der Wert vor dem Komma genommen.
Mit 18 geht es genauso:
18/255 = 0,07058823529411764705882352941176
0,0705882 * 255 = 17,999991
Ich würde es an deiner Stelle über deinen Vertriebspartner als Fehler melden und wenn es wirklich dringend ist von Hand im Editor eben die Farbdefinition des Erscheinungsbild "tweaken", dass der Wert beim Einlesen rauskommt, den ich haben möchte
Ciao,
Stefan
