  Elemente verbinden
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Elemente verbinden (2119 mal gelesen)
RigpaSan
edv
Sehen Sie sich das Profil von RigpaSan an!   Senden Sie eine Private Message an RigpaSan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RigpaSan
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe aus AutoCAD 2012 eine Datei nach SolidWorks importiert in 3D um diese zu Rendern.
Da ich jetzt alle Elemente von Teilen (zB. eines Bildschirms) einzeln habe und diese für das Rendering alle einzeln anklicken muss, möchte ich gerne die Einzelnen Flächen eines Objektes miteinander verbinden damit diese mit einem Klick markiert sind und so gerendert werden können... wie mache ich das???
Besten Dank für Eure Antworten.
Grüsse
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RigpaSan 10 Unities + Antwort hilfreich
erschbild.avi.txt
Willkommen im CAD.de-Forum.
Meinst du mit Elementen Einzelteile, einzelne Volumenkörper oder einzelne Oberflächen? Hast du ein Einzelteil oder eine Baugruppe?
Meinst du Rendern in SWX selbst oder SWX Photoview360?
In SWX selbst, kannst du doch auswählen auf was das Erscheinungsbild angewendet werden soll, z.B. auf Körper, auf Fläche oder eben auf komplette Komponente bzw. Baugruppe siehe Video (.txt weglöschen zum abspielen)
PS: Wäre nett wenn du dein Profil komplett ausfüllst bezüglich SWX-Version usw.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
