  Gibt es ein Feature mit dem man Flächen facettieren kann?
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gibt es ein Feature mit dem man Flächen facettieren kann? (3912 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Sep. 2012 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin letztens über ein YouTube Video gestolpert. In diesem Video wird gezeigt wie 2 Dächer aus der Grundform eines Donuts erstellt werden.
Die Erstellung eines Donuts ist mir schon klar. Was mich bei dem Programm beeindruckt hatte, war dass der Ersteller mit wenigen Mausklicks (siehe Video ab 9.Minute) die gebogene Oberfläche facettieren konnte.
Gibt es solche eine Funktion im SWX auch?
Video Link:
http://www.youtube.com/watch?v=5DwOe_1XnJE
Gruß Thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
leider kenn ich auch keinen Weg in SolidWorks auf eine facettierte Vorschau umzuschalten, das würde gelegentlich bestimmt einen interessanten optischen Effekt bringen - aber mehr als Optik ist es ja doch nicht.
Wenn es um eine Screenshot geht oder eben etwas ähnlich optisch wertvolles kenn ich zwei Möglichkeiten: einmal die Vorschau des STL-Exportes, da wird dann das dargestellt (als durchsichtiges Drahtmodell), was eben so als viele, kleine Dreieckchen exportiert werden würde, und man kann sogar über die Exportoptionen die Facettengröße zumindest einw enig beeinflussen.
Die zweite Alternative ist optisch in meine Augen ansprechender: du exportierst das Modell als 3D-PDF und stellst dann im Acrobat Reader um auf "Ausgeblendetes Drahtmodell", dann bekommst du die facettierte Darstellung im HLR-Modus. Da kannst du allerdings nichts mehr dran an der Facettengröße oder Form (sind eben Triangles) ändern.
Ciao,
Stefan
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Facettendach.SLDPRT
Hallo Thomas,
ich habe probiert dieses Facettendach variabel zu konstruieren (auf die Schnelle). Ich habe das Beispiel angehängt. Vielleicht interressant.
Gruß Lenz
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2024
Athena 2023
SWX 2020
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
ich kann dein Teil nicht öffnen, da ich das SWX 2012 nicht installiert habe.
Werds heute abend mal installieren.
Bis denne.
Gruß Thomas
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in SolidWorks Nurbs surfaces generierst und quadrangulierte polys davon benötigst würde ich dir Moi3D zum Spielen empfehlen.
Aus Moi3D kannst Dir ein .obj exportieren und das dann zB. wieder in SolidWorks für Strukturbauteilerstellung verwenden...
HopeItHelps
lg
Alex
