  Toolbox Installationsproblem
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung, ein Seminar am 24.09.2026
Autor Thema:  Toolbox Installationsproblem (1683 mal gelesen)
ChristianCAD
Sehen Sie sich das Profil von ChristianCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianCAD
erstellt am: 22. Sep. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Schule hat uns Solidworks Lizenzen zur Verfügung gestellt, um das Program auch zu Hause zu nutzen.
Nur leider scheitert es gerade schon bei der Installation mit folgendem Fehler:
Der Ordner wurde schon direkt angelegt und ist Schreibgeschützt. Ich kann die Option zum Schreibschutz auch nicht ändern...
Hat da vll. jmd. ne Idee?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 22. Sep. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du SolidWorks zu Hause auf deinem Privatrechner installieren.
In diesem Fall kannst du doch den Pfad der Toolbox auf C:\SolidWorks Data umverzweigen.
Prinzipiell kannst du jeden Pfad wählen, vorausgesetzt, du hast Schreibrechte.
Nur wenn du in einer Netzwerkstruktur mit mehreren Arbeitsplätzen arbeitest, macht es Sinn, die Toolbox für alle einheitlich z.B. auf einem Server zu installieren.
Alle greifen auf die selbe Toolbox zu.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
ChristianCAD
erstellt am: 22. Sep. 2012 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs vorhin dann doch hinbekommen.
Musste die Installation blos als Administrator ausführen!
