  Zeichnungsansichten teilweise leer ...
Autor Thema:  Zeichnungsansichten teilweise leer ... (4887 mal gelesen)
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
habe bei einer Zeichnung mit folgendes Problem:
- Einige Ansichten sind beim Öffnen der Zeichnung fast leer, d.h. die dargestellte Baugruppe/Komponenten sind nicht sichtbar.
- aktualisieren (ampel/ctrl-q) hilft nicht.
- Die Komponenten sind anwählbar (Kante erscheint wenn man mit der Maus drüber geht - verschwindet aber auch wieder)
- Wenn ich die Ansicht auf "verdeckte Kanten sichtbar" oder anderes umstelle, wird plötzlich alles wieder dargestellt.
Näheres zur Zeichnung:
(Baugruppe, 5 Blätter, diverse Ansichten, teilweise Einzelteile einer Baugruppe, teilweise Baugruppen in versch. Ansichtsstatus)
Zur Umgebung: SWX2008SP5, WinXP32, calink
kennt jemand das Phänomen und womöglich eine Lösung dazu?
derzeit musste ich die betroffenen Ansichten anwählen, die Darstellung umstellen und wieder zurück - dann sieht es erstmal gut aus.
habe mit Suche erstmal nichts gefunden.
mal sehen wie es nächste Woche ist ... erstmal schönes WE!
Gruß, Christian
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 21. Sep. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
welche Grafikkarte mit welchem Treiber hast du im Einsatz?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die meisten Rechner sind mit Nvidia FX1800 oder so ähnlich ausgestattet.
mal schauen, ob ich noch einen anderen finde ...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kenne ein Ähnliches Problem in 2010. Hast du Ausbrüche in den betroffenen Ansichten? Wenn ja mal die Ausbrüche löschen und wieder rückgängig machen. Bei uns hilft's immer.
Jörg
kmw
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenn ich auch.
Mit neuester Hardware, aktuellen Treibern und aktueller SWX Version tritt sowas kaum noch auf, bzw. ist mit Ctrl-Q zu korrigieren.
Manchmal ist die Anzeige auf dem Monitor noch OK aber der Druck ist fehlerhaft, hier mach ich jetzt konsequent immer eine Voransicht und korrigiere dann entsprechend.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Sep. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_W 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch einmal diese Ausbrüche --> Skizze bearbeiten und dann nicht über Skizzen beenden, sondern mit Strg+Q diese Bearbeitung zu beenden. Bei mir in SW2011 SP3 funzt das zumindestens so.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Wenn ja mal die Ausbrüche löschen und wieder rückgängig machen...
Den Effekt kenn ich auch - kommt aber nach meinem Eindruck eher bei einzelnen Ansichten vor (bei SWX2008). Dieses mal fehlten in relativ vielen Ansichten die Konturen ...
Muss mal bei der Kollegin nachhaken wie es jetzt aussieht ...
Aber ein Makro hat noch keiner gemacht für so sinnvolle Aktionen wie ausbrüche löschen und sofortiges  rückgängig machen? oder Ansicht umschalten und zurück?
Sozusagen so ähnlich wie den Konfigcheck für Baugruppe und Teil - find ich ja schon sehr hilfreich
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 25. Sep. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler scheint beseitigt zu sein ...
Wir haben einen Ringschluss in den Referenzen gehabt,
- Teil A (fixiert) in Baugruppe enthält Referenzgeometrie
- Teil B (fixiert) hat Referenz (Austragen von bis ..) auf Ebenen der Baugruppe
- die Ebenen der Baugruppe referenzieren die Geometrie in Teil A
Damit hat SWX wohl
- die Teile reingelegt
- die Ebenen neu berechnet
- Teil B als aktualisierungswürdig gekennzeichnet und nicht dargestellt.
Jetzt gibt es keine Ebenen mehr und die Referenzen gehen direkt auf Teil A.
eigentlich ganz einfach ....
edith:
SWX hat die Ampel im Featurebaum ab und an gezeigt, aber ein zielführender Hinweis hätte das etwas leichter machen können ...
Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 25. Sep. 2012 editiert.]
