  Deckel mit Schräge
Autor Thema:  Deckel mit Schräge (2395 mal gelesen)
Telgus
Sehen Sie sich das Profil von Telgus an!   Senden Sie eine Private Message an Telgus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telgus
SW 2012
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig. Ich steh zur Zeit etwas auf dem Schlauch und hoffe hier einen kleinen Denkstoss zu erhalten. Eigentlich will ich nur ein ganz einfachen Deckel zeichnen. Ich habe mal schnell ein Bild gemacht und dieses auch beigefuegt. Äussere Maße  sind 735x1835mm. Nun ist dieser leicht gewinkelt so dass in der Mitte der höchste Punkt ist (ca. 38mm total Höhe). Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Schräge hinbekomme. Zuerst dachte ich, 4 Dreiecke mit Schräge zu zeichnen, dabei ist es aber nicht einfach den Winkel so zu bestimmen, das sich diese exakt in der Mitte auf gleicher höhe treffen (da es zwei unteschiedliche Groessen von Dreiecken sind.  Hoffe ihr könnt mir helfen. Viele Greusse
Telgus
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnen kannst du den schon.Ich würde dafür den Umweg über Flächen gehen und aufdicken!.
Das Modell wirst du dann aber nicht abwickeln können, weil dort Material "fließt".
Wenn du abwickeln musst, dann musst du noch einen Schlitz einfügen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telgus
Ein anderer Weg (wenn es nur um die Zeichnungsdarstellung geht) in der SWX-Hilfe mal den Begriff "Kreuzknicke" zu suchen. Hab ich selbst noch nicht benutzt - gibt es aber seit SWX2012.
Holger
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Sep. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechdeckel.SLDPRT
Ich hab mal nen Schnellschuss gebastelt.
Die Spitze mußte ich "aufbohren", weil dort SWX den Materialfluß nicht darstellen kann.
DPS-Software GmbH
Fabian-CP99
Ingenieur im Fahrzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Fabian-CP99 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian-CP99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian-CP99
Intel Xeon(R) CPU E5-2620 v3 @ 2.40 GHz
50GB RAM
NVIDEA Quadro M4000
WIN 7 X64
SWX 2015 SP 5.0
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Sep. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
gestrahltesBlech.SLDPRT
Oberflächenmodell mit "Auf-Dickung" ist ein Weg. (siehe Anhang)
Die Maße sind zufällig und die Freischnitte noch nicht bearbeitet.
Abwickeln keine Chance. Ist für das "Strahlen" auch nicht notwendig.
Bis später,
Fabian
[Diese Nachricht wurde von Fabian-CP99 am 21. Sep. 2012 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HolgerH:
Hallo Telgus
Holger
Gibts bei 2011 auch schon, habe ich vor kurzem getestet, musste nur dem Blechlieferanten die "Höhe" des Kreuzes mitteilen. Teil ist geprüft und entspricht den Toleranzen
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Telgus
SW 2012
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej Zusammen,
super Forum. Vielen Dank fuer die Hilfe. Ich habs wie "Fabian-CP99" gemacht und nochmal alles von Grund auf nachgezeichnet. Dabei auch ne Menge gelernt  .
Habe mich nur gewundert, warum du die Oberfläche getrimmt hattest?
Danke an alle und schönes Wochenende.
Telgus
Fabian-CP99
50GB RAM
NVIDEA Quadro M4000
WIN 7 X64
SWX 2015 SP 5.0
SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Sep. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telgus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telgus,
Freut mich dass ich dir helfen konnte. Ich habe hier im Forum auch schon einige Anregungen aufgenommen.
Letzte Trimmung  = gerader Schnitt am Radius in der Mitte.
Andere Lösung hatte ich hier auf der Arbeit gerade nicht parat (Zeit), aber Oberflächenmodelle sind immer zu bevorzugen. Immer!
Bis später,
Fabian
