 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Kein neues Teile erstellbar (985 mal gelesen)
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 21. Sep. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich habe seit kurzem immer wieder das Problem mit 2012, dass ich zwischendurch kein neues Teil erstellen kann; d.h. ich habe SW auf, arbeite damit ganz normal und moechte ein neues Teil erstellen. - Strg + N, klappt nicht ==> keine Reaktion - Menue Datei - Neu ==> keine Reaktion Somit SW kpl. schliessen und neu starten ==> Wiese gruen Kennt jemand das Problem und weiß ggf. Abhilfe? Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hi Olli, Wenn es nicht funktioniert, sind die Toolbars für öffnen, speichern usw. ausgefragt?! Dann its wahrscheinlich ein Makro welches was mit der Benutzeroberfläche macht nicht sauber beendet worden. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, normalerweise kann es doch nur nach einem "unsachgemaessen" Abbruch / Absturz auftreten ?! Aber ich abreite normal damit und ploetzlich kann ich kein neues Teil mehr erstellen - und das Luder weigert sich einfach . Werde mich mal mit der Hotline unterhalten - schein ja ein systemisches Problem zu sein was bitte die fuehrenden Koepfe dieses Forum nicht abhalten sollte sich dieser Frage gern anzunehmen Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Duckbone
Hallo Olli, bei solchen Merkwürdigkeiten, die nur sporadisch ohne erkennbaren Zusammenhang auftreten, kannst du entweder genau in dem Moment auf die Suche gehen, woran es liegt und dann vielleicht noch nachvollziehen, was kurz vorher getan oder geklickt wurde, was der Auslöser dafür sein könnte oder du gehst den "klassischen" Weg, schließt SolidWorks, räumst auf deinem Rechner etwas auf (sprich %temp% leer machen) und mal nach %appdata% in die Logs schauen, ob da Hinweise stehen. Falls du einen Zusammenhang mit der Arbeitsweise herausbekommen solltest (da gab/gibt es die dollsten Dinger) wäre es schön, wenn du das hier posten kannst bzw. eurem Support Bescheid gibst. Aber meist ist der Workaround selbst bei mehrfacher Anwendung deutlich schneller und effizienter  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, vielen Dank, habe auch mit der Supporthotline telefoniert, da auch nur das " Datei neu" betroffen ist, konnte er mir auch keine Aussage machen. Tendenz war, dass moeglicheweise durch einen "spontanen" Abbruch, bzw. durch automatische Updates sich was aufhaengt. Sowie ich da genaueres weiss poste ich es natuerlich. Schoenes WE Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
