  linear ausgetragener Schnitt
Autor Thema:  linear ausgetragener Schnitt (1630 mal gelesen)
Schlacks74
Sehen Sie sich das Profil von Schlacks74 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlacks74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlacks74
erstellt am: 20. Sep. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne wollte ich beim Arbeiten mit Blechen im SWX das Programm so einstellen, das wenn ein linear ausgetragener Schnitt erstellt wird, dieser immer auf die Materialdicke eingesstellt ist. Ist dies möglich? Das müßte doch irgendwo in der Registry zu finden sein.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
die Standard-Auswahl für Lineare Austragung ist Blind, mit entsprechenden Parametern. (Leider) kann man nicht alle in der Registry oder der Vorlage speichern - und dieses gehört meines Wissens nach dazu...
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 20. Sep. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlacks74 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest einfach immer das Drehfeldinkrement manuell an deine Blechdicke anpassen.
Das Drehfeldinkrement entspricht auch dem Startwert für "Blind" bei liniearen Austragungen und Schnitten, dies muß aber vor dem
ersten linearen Schnitt bzw. vor der ersten linearen Austragung passieren, da er sonst den zuletzt eingestellten Wert beibehält.
Du könntest auch über ein Makro die Globale Variable "Dicke" (wird ja automatisch beim einfügen eines Bleches erstellt) abgreifen und via
SetUserPreferenceDoubleValue(swUserPreferenceDoubleValue_e.swSpinBoxMetricLengthIncrement, 0.002)
entsprechen als Drehfeldinkrement setzten.
Das wäre aber wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
