  Photoview 360 nachträglich installieren?
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Photoview 360 nachträglich installieren? (3069 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 20. Sep. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man nachträglich zu einer SolidWorks2012-Installation (akademisch) Photoview 360 installieren?
Habe hier zwei CAD-Räume mit 36 PCs, auf die mit Hilfe einer Gruppenrichtlinie und ActiveDiretory SolidWorks2012 installiert wurde. Somit wäre es ideal, man könnte jetzt bei Bedarf auch das Photoview 360 nachträglich installieren.
Würde mich über eine Antwort freuen.
Markus
spacebug69
cad tipse :-)
Sehen Sie sich das Profil von spacebug69 an!   Senden Sie eine Private Message an spacebug69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacebug69
:D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi: :D :confused: :sleep: :wink: :dance: :hubbi:
erstellt am: 21. Sep. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen,
du kannst doch einfach eine modifikation machen der installation.
also im Intallscript das PV mit reinschreiben.
gruss micha
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 23. Sep. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das habe ich versucht, aber dann werden wieder Dateien verwendet, die zu einer nichterfolgreichen Installation/Verteilung führen. Konnte noch nicht herausfinden, welche das sind. Deshalb habe ich es aus der Transform-Datei herausgenommen und die Idee, jetzt im Nachhinein, das PhotoView seperat zu installieren.
Markus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Sep. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich hab keine Erfahrung mit Installation per Grouppolicy und Actice directory, wir installieren unsere knapp 120 Rechner über NetInstall und demnächst per SCCM per Kommandozeile. Dein letzter Satz hat mich allerdings hellhörig gemacht, es könnte sein, dass deine Installationsquellen von dem Photoview einfach im Brötchen sind. Hast du mal versucht zumindest das Photoview von der SolidWorks Seite neu runterzuladen oder das Admin-Image komplett neu zu machen?
Ciao,
Stefan
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Anfrage beim Support hat ergeben, dass ab der Version 2012 das PhotoView nur als integriertes Modul existiert, also nicht mehr als Extramodul downloadbar ist.
In die Erstellung des MSI-Packets mit Anwendung einer passenden Transformdatei, habe ich viel Zeit investiert. Am PhotoView bin ich dann gescheitert. SolidWorks hat bei der Version 2012 einen Fehler (nicht bei PhotoView), den ich erst nach langem Probieren und recherchieren herausbekommen habe.
Aber ich habe für mich jetzt einen Weg festgelegt. Wir brauchen das Thema hier nicht zu vertiefen.
Vielen Dank für die Antworten.
Markus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Sep. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in einem Forum ist es aber schon gut wenn du eine Lösung gefunden hast diese auch teilst, falls ein anderer vielleicht auch mal vor diesem Problem steht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS 9.x
erstellt am: 24. Sep. 2012 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte damit, dass ich erstmal auf PhotoView verzichte.
Mit Lösung eines anderen Problems meinte ich folgenden Link:
https://forum.solidworks.com/thread/51595
Hier wird beschrieben, wie der Fehler aussieht und wie man das Problem lösen kann.
Markus
