  Ältere Beiträge sichtbar machen
Autor Thema:  Ältere Beiträge sichtbar machen (845 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
möchte die älteren Beiträge sichtbar machen. Sind die schon im  Geheimarchiv?
da bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
wenn du die Brettübersicht meinst, da wüsste ich keinen Weg, es werden die letzten 5.000 Themen gelistet, in denen eine Antwort kam; das entspricht eben den 200 Seiten a 25 Themen, die du in der Brettübersicht maximal hast. Da das SolidWorks-Brett eben sehr stark genutzt wird reicht diese Größenordnung im Moment eben nur bis Anfang 2010 zurück, in anderen Brettern, wie z.B. dem Kritikbrett, siehst du hingegen alle Themen bis ins Jahr 2000 auch in der Brettübersicht.
Diese Grenze wurde natürlich willkürlich gezogen, die 5.000 zuletzt aktiven Beiräge halte ich aber für mehr als ausreichend, wenn es ums Stöbern geht. Der Filter basiert leider auf derselben Liste, aber mit der Suche kommst du auch an die älteren Beiträge ran.
Ich hoffe,d as hilft als Erklärung weiter, auch wenn es nicht das ist, was du wolltest.
Ciao,
Stefan
