  Freiformflächen mit einem Steg verbinden
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Freiformflächen mit einem Steg verbinden (2735 mal gelesen)
Peter.Pan
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pan
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Teile, die Etwa einen Abstand von 3mm haben, und muss diese mit einer Art Steg oder ähnlichem verbinden. Das blöde ist, dass eine dieser Flächen eine Freiformfläche ist. (Siehe Bild, rechts). Auf der linken Fläche kann ich skizzieren, aber auf der rechten eben nicht.
Wie kann ich das also am besten anstellen? Ich benutze Solidworks 2011.
Schönen Gruß
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist Handarbeit gerfagt. Oberflächen Trennen, Leitkurven erstellen usw. Stell das Teil mal rein
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
Waldschrath
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Waldschrath an!   Senden Sie eine Private Message an Waldschrath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldschrath
MS Windows 7, Intel Core i7,<P>SolidWorks Premium 2012 x64-Edition
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
hast du schon probiert dir eine Hilfsebene als Skizzierebene zu erstellen und dann den entstehenden Körper/Oberfläche bis nächste in 2 Richtungen auszutragen? Ergebnis verschmelzen!
Müsste eigentlich funktionieren.
Viele Grüße vom Waldschrath
"Probleme sind in Aufgaben verpackte Lösungen"
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werfe dann nochmal die Möglichkeiten 3D-Skizze (Skizze auf Oberfläche) ein und evtl. Kurve Projezieren.
Also genauere Angaben zu deinem Steg wären vielleicht auch nicht schlecht.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Peter.Pan
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich habe mal auf der linken (planaren) Fläche skizziert und wollte dann austragen bis nächste. Ging aber nicht, weil Solidworks verlangt dass die Enden von Ausgetragenen Flächen planar sind.
Angaben zum Steg:
es Handelt sich um ein Kunststoffspritzgießteil. Der flüssige Kunststoff kommt vom rechten Teil und soll eben über diesen Steg ins linke Teil fließen. Ich habe gedacht, dass dieser Steg U-Förmig, bündig vom linken Teil anschließt und bündig ans rechte anschließt.
Hochladen kann ich die Teile leider nicht, da es sich um Teile von Kunden handelt (Geheimhaltungserklärung).
Wie geht das denn mit dem "Oberflächen trennen"?
Und wie kann ich eine 3D-Skizze auf der Oberfläche erstellen? (Bin leider nur mittelmäßig begabt in Solidworks, da ich es nicht so häufig nutze).
Vielen Dank
schönen Gruß
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Frage zur Begriffsklärung:
Du sprichst von Freiformflächen, also Oberflächen. Dein Bild zeigt aber zwei Volumenkörper.
Wenn das Volumenkörper sind und diese über den Steg zu einem Teil verbunden werden sollen, kannst du den Steg ja länger machen. Er darf ja beide Teile durchdringen. Du musst in deinem Feature für den Steg die Option auf "Blind" stellen und ein Häkchen bei "Ergebnis verschmelzen" setzten.Wenn er dir dadurch nur ein teil verschmilzt, gibt dem Feature für den Steg noch eine zweite Richtung, so dass er den anderen Körper auch sicher durchdringt. Wenige Zehntel genügen.
Die ganzen Flächenbefehle (3D-Skizze auf Oberfläche, Oberfläche trennen etc...) kannst du dir in diesem Fall sparen.
Grüße Günter
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso machst du nicht Austragen bis Oberfläche und dann einfach die Fläche des Freiformkörpers wählen?
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Sep. 2012 editiert.]
kmw
erstellt am: 19. Sep. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Deine Beispieldatei würde ich folgendes Vorschlagen:
Zeichne deinen Steg und ersetze eine Fläche durch die Freiformfläche, so das der Steg bis zum anderen Teil heranreicht.
Fläche ersetzen benutzen.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter.Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
[ironie] Ach kommt schon Leute, wir bekommen das Problem doch bestimmt noch viel komplizierter gelöst  [/ironie]
