  Grafikeinstellung der Menütexte
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Grafikeinstellung der Menütexte (1213 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibet es eine Einstellung bei der man in SW 2008 die Textdarstellung in den Menüleisten ändern kann. Die Texte stellen sich stark ausgegraut dar, obwohl diese aktivierbar wären.
lg
da bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
[Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 19. Sep. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
ich hab zwar kein 2008 mehr greifbar, kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass es da mal irgendwelche Probleme gegeben hätte. Du sprichst doch von den Menus oben am Fensterrand? Wenn bei mir da ein Punkt ausgegraut ist ist er auch nicht nutzbar, ist das bei dir anders? Kannst du vielleicht mal einen Screenshot davon machen?
Unabhängig davon sind die Darstellungen der Menus nicht von SolidWorks, sondern eine Windowseinstellung, die du über die Anzeigeeinstellungen beeinflussen kannst. Ich hab auch kein Windows XP mehr zur Hand (du hast doch XP oder hast du die 2008 auf Windows 7 am laufen?), aber es muss bei der Fensterdarstellung einen Bereich geben, bei dem du für die Fensterobjekte wie Menus oder deaktivierte Elemente die Farben verstellen kannst, siehe Screenshots (Achtung: Augenkrebsgefahr). Vielleicht ist es das ja
Ciao,
Stefan
BernieCAD
INV 2014
SWX 2022
HICAD 2015
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das Problem mit der Vergrößerung des Textes in der Fensterdarstellung von win xp gelöst.
"Von Nix kimmt nix"
