  Automatische übernahme der Stueckzahl
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Automatische übernahme der Stueckzahl (1037 mal gelesen)
karsin
Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von karsin an!   Senden Sie eine Private Message an karsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsin
Solidworks 2012
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich versuche auf meinen Zeichnungsvorlagen einzurichten, dass die Stueckzahl des Teils automatisch aus der Baugruppe entnommen wird und anschließend im Schriftfeld abgebildet wird. Wie man sich aktualisierende Texste in das Schriftfeld einfügt weis ich allerding bereitet mir dieses spezielle Problem noch Kopfschmerzen. Schon mal danke im vorraus für die Hilfe.
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Füge doch direkt die Stückliste mit ein...
Oder schau in der Stückliste nach wie es da gezogen wird und übertrage das in dein Schriftfeld.
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsin,
irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, du möchtest diese Stückzahl in der Einzelteil-Zeichnung sehen? Das geht nicht, dann die Info über die verbaute Menge ist ja nur in der Bgr. zu ermitteln. Weiterhin werden Teile ja durchaus in verschiedensten Baugruppen, und unterschieldich oft, verbaut.
Und auf der Baugruppenzeichnung kann ich es mir auch nicht so richtig vorstellen, da ja die Mengenangaben vieler Teile ihren Platz finden müssen; Dies kann aber die Stückliste hervorragend (die man ja auch oft direkt über dem Schriftfeld platziert).
Einen schönen Gruß von Heiko
karsin
Konstukteur
Solidworks 2012
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die schnellen Antworten.
Ich hab mir sowas schon fast gedacht aus von dir beschriebenen Gründen. Da ich aber hauptsächlich Prototypen fertige wäre es zu schön gewesen.
