  Fase mit konstanter Breite
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fase mit konstanter Breite (2193 mal gelesen)
michael85
Sehen Sie sich das Profil von michael85 an!   Senden Sie eine Private Message an michael85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael85
erstellt am: 18. Sep. 2012 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Volumenkörper, an dem ich wie im Bild im Anhang zu sehen ein Fase-Feature angebracht habe. Nun ist es egal, ob ich die Fase über Abstand und Winkel oder über Abstand und Abstand definiere, in beiden Fällen ändert sich die Breite der entstehenden Fasenfläche (im Bild durch die zwei Bemaßungen sichtbar). Das ist klar, denn die Oberseite des Körpers und die Seitenflächen stoßen in unterschiedlichem Winkel aufeinander. Ich will nun allerdings, dass die Breite der umlaufenden Fase konstant bleibt (z. B. 2,5 mm). Dazu müsste sich allerdings der Abstand (Höhe und Tiefe) der Fase kontinuierlich verändern. Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, wie ich das in SolidWorks 2010 realisieren kann. Hat jemand einen Vorschlag?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2012 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Da bietet sich ausgetragener Schnitt oder ausgeformter Schnitt an.
Was besser und wie , hängt stark von Deinem Modell ab.
Gibt da auch noch die Möglichkeit Schnitt mit Oberfläche.
Was jetzt am besten passt ist aber ohne Modell unter den Fingern schlecht zu sagen.
Darum würde ich Dich Bitten es einfach mal hochzuladen
Dann schaun mer mal dabei
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
michael85
erstellt am: 18. Sep. 2012 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fase.zip
Hallo Andreas, danke für die Antwort. Ich habe das Modell hochgeladen, ich hoffe du kannst etwas damit anfangen.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
mache einfache eine Verrundung/Flächenverrundung und stelle bei den Optionen Konstante Breite ein. Die entstandenen Verrundungsflächen löschst du dann mit Fläche löschen (im Kontextmenü). Nun fehlt dir nur noch die Fasenfläche. Mit ausgeformter Fläche erstellst du diese zwischen den beiden offenen Kanten. Mit Oberfläche zusammenfügen verschmiltzt du nun die 3 Flächen zu einem Volumenkörper.
Kann dies leider nur beschreiben, da ich hier kein 2010er SWX am Start habe. In 2012 hat es auf jeden Fall so geklappt.
Einen schönen Gruß von Heiko
ogli
Sehen Sie sich das Profil von ogli an!   Senden Sie eine Private Message an ogli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogli
SWX 2015 Premium
Core i7-4820 MQ
32GB RAM
NVIDIA QUADRO K3100M
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Heiko: Ich glaube nicht, dass das zum gewünschten Ergebnis führt.
Eine Verrundung mit konstanter Breite ist letzlich das Gleiche wie eine Fase über Abstand/Abstand definiert
(halt nur rund anstatt eckig - aber ich glaube ihr wisst was ich mein... )
@michael85:
Das ist eigentlich eine Standardaufgabe aus der Karosseriekonstruktion oder dem Styling.
"Früher" hat man sowas am Brett über Schnitte definiert (Ja, ich hab's noch mit Aluminen auf Folie gelernt  )
Am CAD kann man aus den Schnitten dann eine Abzugsfläche oder einen Abzugskörper definieren.
Das ist vielleicht einem Hochleistungs-CAD gegenüber "unwürdig" - aber es funktioniert auf jeden Fall
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen durch die sie entstanden sind (Albert Einstein)
Krümmel
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ogli,
ich glaube es aber
Grüße Andreas
ogli
SWX 2015 Premium
Core i7-4820 MQ
32GB RAM
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hab's ausprobiert und muss Dir recht geben...
" Was mit SWX so alles geht ;-) "
michael85
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. Kann mich nur anschließen: was mit SWX so alles geht.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 20. Sep. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael85 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen. Und gut, dass die Lösung den prüfenden Blicken  stand halten konnte - ich will mich ja nicht blamieren.
