  Schaufel/Flügel mit Verwindung ausformen
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Schaufel/Flügel mit Verwindung ausformen (4099 mal gelesen)
Paolo-Pedro
Sehen Sie sich das Profil von Paolo-Pedro an!   Senden Sie eine Private Message an Paolo-Pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paolo-Pedro
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
120917SchaufelerstellungTest.SLDPRT
120918SchaufelerstellungTest.SLDPRT
Hallo Leute,
ich möchte in SolidWorks eine Schaufel ausformen. Das habe ich ohne die Verwindung auch geschafft (siehe Datei 120917...).
Nun habe ich die Verwindung in die Profile eingerechnet (siehe Datei 120918...) und die Ausformung klappt nicht mehr. Habe daraufhin auch eine Leitkurve mit den genauen Punkten erstellt, aber es führte leider nicht zum Erfolg.
Bin über eure Hilfe sehr dankbar!
Paolo
[Diese Nachricht wurde von Paolo-Pedro am 18. Sep. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
die Konturen laufen doch sehr schmal zusammen, was SWX veranlasst auf eine Selbstschneidung zu kommen (und darüber zu meckern). Versuche mal die obere und untere Fläche getrennt zu modellieren, dann sollte es gehen.
Ich habe nur einen kurzen Test gemacht, in dem ich die Kurven getrimmt hatte - dann ging es.
Auch mit Begrenzungsaufsatz haut es nicht hin. Ergo: Einzeln machen.
Einen schönen Gruß von Heiko
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
120918SchaufelerstellungTest-Oben.SLDPRT
Hier die obere Hälfte.
Paolo-Pedro
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, Heiko!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
120918SchaufelerstellungTest_AK_SWX2012.SLDPRT
Hallo Paolo-Pedro ,
es geht schon  man muss SWX nur ein wenig den Weg zeigen .
Mit getauschten Endverbindungsstücken klappts.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 18. Sep. 2012 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
120918SchaufelerstellungTest-Ausgeformt.SLDPRT
Hallo nochmals,
hier mit Teilungspunkten in den Kurven (vorher in 3D-Skizze gepackt), dann geht es auch direkt mit Ausformen.
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank euch beiden!
Das mit den Teilungspunkten hab ich leider noch nicht hinbekommen. Magst du mir kurz erklären, wie man das macht?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
splinteilen.avi.txt
Hallo Paolo-Pedro,
ich gehe davon aus das Heiko den Befehl "Teilen" (siehe Bild) verwendet hat um den Spline zu teilen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Sep. 2012 editiert.]
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Heiko,
und wiepacke ich die Profile in eine Skizze um sie zu teilen?
Paolo
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Skizze erstellen und die Kurven einfach mit "Elemente übernehmen" übernehmen.
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
okay, das habe ich hinbekommen. Ich habe ebenfalls die Funktion "Teilen" gefunden. Nur das Teilen klappt noch nicht.
Ich habe zwei Punkte auf der Kurve angewählt, aber es passiert nicht...
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
3dsklitl.avi.txt
vielleicht siehst du jetzt das vorgehen besser.
Die 2 Punkte am besten nebeneinander plazieren und dann erst im nachhinein zurecht ziehen.
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mit diesen .txt-Dateien leider grad gar nichts anfangen. Womit muss ich sie öffnen?
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paolo-Pedro 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst das "txt" im Dateinamen löschen.
Dann erhälst du eine avi Datei, sprich ein Video zum ansehen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich versucht, aber es wurde kein Video angezeigt, zumindest nicht beim VLC-Player.
Ach, bei der Datei gehts jetzt. Danke.
[Diese Nachricht wurde von Paolo-Pedro am 19. Sep. 2012 editiert.]
Paolo-Pedro
erstellt am: 19. Sep. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun alle hier vorgeschlagenen Varianten hinekriegt. Super.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe!!
Schöne Grüße
Paolo
