  Bemaßung konfigurieren
Autor Thema:  Bemaßung konfigurieren (5831 mal gelesen)
modal04
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von modal04 an!   Senden Sie eine Private Message an modal04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modal04
Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600)
Hewlett-Packard
HP Compaq dc7700 Small Form Factor
Intel(R) Core(TM) 2 CPU 6400 @ 2,13 GHz (2 CPUs)
2024 MB RAM<P>Solidworks(R) 2012 SP1.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solowand-Links-Schragschnitte.SLDPRT.txt
ich versuche gerade anhand einer Skizze die zwei unterschiedliche Bemaßungstypen haben soll (Fixmaß, Außenmaß), eine Konfiguration zu erstellen.
Habe soweit alles in globale Variablen gepackt und wollte nun den Konfigurationen zuweisen welche Variable sie für welches Maß dann nehmen soll. Aber das funktioniert so nicht wie ich mir das gedacht hatte.
Vielleicht seit ihr so nett und schaut mal in die beigefügte Skizze und sagt mir was ich falsch mache.
Danke und Gruß
Daniel
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir auf die schnelle aufgefallen ist, waren 2 Sachen.
1.Wenn du globale variablen deklarierst, solltest du feste Parameter nehmen.
2. Die roten Parameter , auf die du dich beziehst, die hast du nicht als globale Variablen festgelegt.
Die gibt es in deiner Variablenliste garnicht.
ich habe sie jedenfalls nicht gefunden.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
was sollen die gleichungen?
einfach die maße setzen
maß anklicken
rmt
maß konfigurieren
und fertig
du kannst einem maß nicht in jeder konfiguration eine andere variable zuordnen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du hast die Vorstellung, dass du einem Parameter je nach Konfiguration eine andere Gleichung zuordnen könntest (in deinem Beispiel mal BU-AM, mal BU-FM oder so) - das geht nicht.
Wenn du es also unbedingt mit Gleichungen machen möchtest musst du entweder für jeden deiner Parametern zwei Formeln erstellen und die jeweils nicht passenden Unterdrücken oder den Parametern immer dieselbe globale Variable zuweisen und dafür eben mehrfache Formeln erstellen und die anderen unterdrücken. (Siehe Bild)
Das mag bei 2 Konfigurationen und 4 Paramtern/Variablen noch gehen, potenziert sich aber schnell, wenn du mehr Konfigurationen brauchst oder mehr Parameter hast. Wäre eine Konfigurationstabelle, vielleicht sogar mit einem Configuration Publisher hinterlegt, nicht effizienter?
Ciao,
Stefan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
noch was
die beiden hilfsskizzen zum positionieren sind überflüssig, das hast du vermutlich von inventor mitgenommen
ausserdem klick bitte nicht diesen 3d skizze button beim erstellen der senkung, das ist absolut nicht nötig, es genügt eine 2d skizze, die kommt, wenn du diesen knopf nicht drückst automatisch
weiters kannst du ja einen zweiten punkt festlegen, dann hast du mit einem feature zwei senkungen, welches du auch zum mustern der schrauben verwenden kannst
lg martin
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
warum arbeitest du beim ausschnitt nicht mit symetrisch?
die maße 32 34 radius können über die mittellinie symetrisch erstellt werden
das maß 200 ist nicht senkrecht, sonder nschräg
nimm die linien und nicht die punkte zum plazieren der maße
die senkrechten linien kolinear setzen, nicht die punkte auf eine hilfslinie setzen
lg martin
bin gerade dabei dein teil umzuarbeiten, hoffe du hast SWX 2012, deine profil solltest du ausfüllen
lg martin
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 18. Sep. 2012 editiert.]
modal04
Entwickler
Hewlett-Packard
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
nach deiner Methode hat es geklappt, danke. Für meine Verhältnisse reicht dies völlig aus. Es kommt max. noch eine Konfiguration hinzu.
Danke auch an alle anderen!
Wie sähe denn eine optimale Lösung dafür aus, falls man mal doch etwas mehr konfigurieren müsste?
Danke und Gruß
Daniel
PS: Als kurzer Hinweis, ich muss eine Skizze erstellen bei der ungelernte Personen einfach nur Breite und Höhe angeben (evtl. noch ein paar weitere Maße) und dann soll das Glas anhand der Konfiguration ausgewählt werden und zum Schluss kommt eine Zeichnung der Gläser auf ein Vorlage-Layout zum ausdrucken. Also Skizze öffnen, Maße eingeben und ausdrucken.
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Sep. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Solowand-Links-Schragschnittev2.SLDPRT.txt
Solowand-Links-Schragschnittev3.SLDPRT.txt
hallo daniel
anbei variante 2, bei der du zwei konfigurationen hast, welche zwei zustände für ein modell darstellen
(einmal konstruktionsmaß, einmal fertigungsmaß
variante 3
enthält nur zwei konfigurationen, die sofort das fertigungsmaß erzeugen
aja, bei beiden varianten könntest du noch die bohrungsposition in skizze 1 festlegen und dann im feature deckungsgleich setzen!
dann würde alles mit einem doppelklick funktionieren
lg martin
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für modal04 10 Unities + Antwort hilfreich
Solowand-Links-GeradeSchnitte.SLDPRT.txt
Hallo Daniel,
ich habe deine Glastüre nachgezeichnet mit zwei Konfigurationen (siehe Anhang).
In Konfiguration "durch Rohrmaß bestimmen" wird das Maß von der Rohmaßskizze verwendet.
In Konfiguration "durch Fixmaß bestimmen" wird das Maß von der Fixmaßskizze verwendet.
Die Luft zwischen Rohmaß und Endmaß und die Bohrposition wird in der Istmaßskizze bestimmt.
Das gleiche wäre auch machbar mit einer Außenkontur die nicht lotrecht ist. Dazu habe ich mir aber nicht die Zeit genommen.
schönen Gruß
Lenz
