  Elektrische Stecker
Autor Thema:  Elektrische Stecker (1649 mal gelesen)
paskal
Ingeniur
Sehen Sie sich das Profil von paskal an!   Senden Sie eine Private Message an paskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paskal
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an allen!
Habe ein problem beim erstellen und deklariren ein Stecker fur elek. Library. In den Schlungsunterlagen habe ich nichts gefunden. Kann mir jemand helfen?
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht denn nicht?
Schon mal hier geschaut?
http://www.youtube.com/watch?v=VDADfO4837I
La Forge - Ende
[Diese Nachricht wurde von La Forge am 18. Sep. 2012 editiert.]
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen, willkommen im Forum,
bitte spezifiziere deinen Wunsch doch noch etwas, was für ein Stecker. Evtl. musst du diesen nicht erstellen sondern kannst ihn einfach downloaden (Traceparts, GrabCAD o.ä.)
Weiterhin kann dir hier niemand helfen, wenn du uns nicht sagst, welche Version du benutzt, von SWX gehe ich jetzt einfach mal aus...
Grüßle Sebastian
Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
paskal
Ingeniur
erstellt am: 18. Sep. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag?
Also, ich arbeite mit SW2012 und habe die solids runtergeladen, nur sind die nicht elektriviziert (kein conektor poind, keine Kammer deklariert) Bis jetzt habe ich mit CATIA gearbeitet und dort konnte mann das alles machen. Und in SW finde ich nicht wo das alles gemacht wird.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du in den Zusatzanwendungen Routing aktivieren(falls Lizenztechnisch möglich) und dann kannst du diese Stecker mit diesen R-und C-Points versehen.
Dazu in dem aufschwingenden Menü oben auf Routing klicken!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
paskal
Ingeniur
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Спасибо! Всё получилось!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Paschalsta
DPS-Software GmbH
