  Abwicklung Blechteil retour?
Autor Thema:  Abwicklung Blechteil retour? (1352 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schoenen Tag liebe CAD-Forensiker,
wir haben aktuell die Aussicht auf ein groesseres Projekt. Unser Kunden hat mir eine CD mit einem riesen Haufen DXF / DWG Files zukommen lassen.
Sooooo nun habe ich das Problem, dass es sich hierbei um die Abwicklung mit allen Bohrungen und Durchbruechen handelt.
Nun befuerchte ich, dass SW mit dem abgewickelten DWG/DXF nicht viel anfangen kann?!
D.h. File einlesen, Biegekanten definieren, Knopf druecken und gebogenes Teil haben?!
... die Hoffnung stirb zum Schluss!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckbone,
...aber sie stirbt!
Nein, im Ernst.
DXF einlesen als Teil-> blech draus machen und über skizzierte Biegung Biegungen einfügen.
Das sollte klappen.
Hoffe nur, dass deine dxf im Maßstab 1:1 sind und geschlossen sind.
Beim Import sind auch keine Maße und Beziehungen drin.
Selbst setzen, oder üder Skizze vollständig definieren definieren lassen, oder einfach fixieren.
Hoffe es hilft.
Tempus Fugit
Duckbone
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BOOOH - besten Dank - mich duchzuckte schon die leichte Panik als ich den  Berg an Blechabwicklungen gesehen habe - hat geklappt!!
Schoenen Feierabend
Gruss Olli
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn die dxf nicht 1:1 ist, kann man die dann in SWX ändern. (einfach und schnell)
gruss sven
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit den Teilen weiterleben möchte, sollte man die Abwicklungen auch ruhig mal kontrollieren. Sehr viele sind da nämlich im 2D gern ein bißchen fehlerhaft...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jick
Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jick an!   Senden Sie eine Private Message an Jick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jick
SWX2012
erstellt am: 30. Jan. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das auch immer so:
-Dxf laden
-Blech draus machen
-Skizzierte Biegungen mit den Maßen die in der DXF sind erstellen
und sollten die Maße nicht stimmen ändere ich den K_faktor bis alles passt.
Michael
