  Masterskizze
Autor Thema:  Masterskizze (4617 mal gelesen)
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JPGMastermodellverschiedenaufgebaut.zip
SWXMastermodellverschiedenaufgebaut.zip
Hallo Forum,
Ich möchte verschiedene Modellierarten mit Masterskizzen in SWX ausprobieren und Vor- und Nachteile erkunden. Dazu habe ich heute ein einfaches Beispiel mit einem Verstellfuß gemacht. Dabei habe ich drei verschiedene Vorgehensweisen probiert:
- Masterskizze in der Baugruppe
- Masterskizze in der ersten Komponente
- Masterskizze als Block
Ich habe diese Beispiele angehängt. Vielleicht kann mir jemand seine Erfahrungen mitteilen und evtl. weitere Möglichkeiten zum Erstellen von Mastermodelle aufzeigen.
Vielen Dank!
Gruß Lenz
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lenz,
kennst Du das Buch von Ralf Tide?
SolidWorks 2011 für Experten
Da ist sehr viel wissenswertes zu dem Thema nachzulesen.
Ich selbst arbeite seit der Lektüre gerne mit "Basisteilen" und darin enthaltenen "Masterskizzen".
Also ich füge in neue Teile eines Projektes ein Basisteil ein, in dem grundlegende Geometrie und entsprechend grundlegende Skizzen enthalten sind. Das hat sich bewährt.
Andreas
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas, danke für deine Hinweise. Ich werde mir dieses Buch kaufen. Wenn es von Ralf Tide ist, kann es nicht schlecht sein. Ich bin neugierig was SWX in diesem Bereich bietet. Ich habe vorher ca. 10Jahre mit Inventor gearbeitet und sehr viel mit Masterskizzen aufgebaut (war bei meinen Projekten oft sinnvoll). Nachdem ich auf SWX umgestiegen bin, musste ich feststellen, dass dieses Programm auf diesem Gebiet völlig anders aufgebaut ist und ich vieles neu überdenken und lernen muss.
Gruß Lenz
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenzcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das Buch gelsen zu haben ('tschuldigung Ralf) hat die Technik mit dem "Masterteil" folgende Vorteile:
- Man kann 2D- und 3D-Skizzen darin aufbauen (o.k., das ginge in der Bgr. auch).
- Man kann aber auch Masterflächen und Volumen darin erstellen (DAS ginge dann in der Bgr. nicht)
- Man kann das Masterteil auf verschiedenen Bgr-Hierarchien dazu laden (...und muss nicht immer durch die HauptBgr durch)
- Auch Kollegen können deshalb dieses Masterteil verwenden (fördert das concurrent engineering)
Davon ab, hast du auch die SWX-Funktion Layout genutzt? Hat auch gewisse Vorteile; wirf wenigstens mal einen Blick drauf. Gerade Kinematik frühzeitig entwickeln könnte ein Argument sein. Oder meintest du das mit "Block"?!
Einen schönen Gruß von Heiko
Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Sep. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko
- das mit dem Masterteil ist interessant. Ich denke im Möbelbau wäre das evtl. gut zu verwenden. Das werde ich ausprobieren.
- Die Layoutfunktion in Verbindung mit Blöcken ist mir bekannt.
Mir geht es oft um die Benutzung einer gemeinsamen (meistens dreidimensionalen) Geometrie eines Projekts, von der ich dann die Geometrie der einzelnen Bauteile ableiten kann. Ich bin mir oft nicht sicher, welcher Ansatz und welche Vorgehensweise im jeweiligem Fall am besten ist.
Ich werde, sobald ich heute Luft habe,  ein paar Beispiele nennen/zeigen. Dann kann man sich mehr darunter vorstellen.
schönen Tag,
Gruß Lenz
