  Produktaktivierung ohne Wartungsvertrag
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Produktaktivierung ohne Wartungsvertrag (4297 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
Swx2011
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Chef hat kürzlich für einige SWX-Lizenzen den Wartungsvertrag auslaufen lassen, bzw. gekündigt.
Nun haben wir auf einem Rechner das Problem dass SWX nicht mehr richtig funktioniert.
Auf dem Rechner ist ausgerechnet eine Lizenz ohne Subskription.
Bevor wir das Programm neu installieren wollte ich sicherheitshalber fragen ob einer von Euch weiß, wie sich das mit der Lizenz nach Kündigung der Subskription verhält.
Kann das SWX ohne Subskription schon noch aktiviert werden?
Wie verhält es sich mit den Service-Packs? Besteht ein Anrecht auf die Service-Packs die während der bezahlten Phase rausgekommen sind?
Vorab Danke für Eure Antworten.
Ralph
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
Original erstellt von RalphRX8:
Ich hab es zwar selbst noch nicht probiert, aber die Aktivierung der Lizenz darf nichts mit dem Wartungsvertrag zu tun haben, selbstverständlich muss eine aufgezwungene Aktivierung auch für die ja unbegrenzt vergebene Lizenz einer älteren Version gewährleistet sein.
Auch auf die Servicepacks, die während eurer Wartungszeit herausgekommen sind, habt ihr Anspruch - ob und wie du an die allerdings herankommst, wenn ihr die nicht zwischengespeichert habt, weiß ich nicht, ich würde mal freundlich bei eurem VAR nachfragen, auch wenn ihr da im Moment keine Wartung habt, die haben meist die alten SP irgendwo zwischengespeichert.
Wenn ich deine Beschreibung so lese hört sich das so an, als hättet ihr Teile der Lizenzen unter Wartung und Teile nicht? Das ist allerdings eine etwas merkwürdige Konstellation, auch wenn der FlexLM so etwas kann.
Ciao,
Stefan
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Swx2011
erstellt am: 17. Sep. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vorab Danke für Deine Antwort.
Mein Chef hatte nicht bestimmte Teile in Wartung.
Wir haben nur mehrere Solidworks-Lizenzen und von 2 Lizenzen hat er die Wartung beendet.
Die Anderen laufen weiterhin mit Wartungsvertrag.
Müssten die ServicePacks nicht irgendwo auf dem rechner liegen?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 18. Sep. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralph,
hm, genau das meinte ich, einen Teil der Lizenzen in Wartung und einen Teil nicht. Interessante Konstellation.
Meiner Meinung nach muss in jedem Fall die Produktaktivierung für alle Lizenzen klappen, ob die nun unter Wartung stehen oder nicht - natürlich bei denen ohne Wartung mit maximal der höchten Version, als noch Wartung da war.
Mit den Servicepacks ist das dann aber so eine Sache. Selbstverständlich müssen die Servicepacks auf den lokalen Maschinen installiert werden, mir ging es mehr darum, wie ihr an die rankommt; normalerweise lädt man sich die bei SolidWorks aus dem Customerbereich herunter, da kommt man aber nur rein, wenn ihr Wartung habt. Aber wenn ich dich richtig verstehe habt ihr ja zumindest zum Teil noch Lizenzen unter Wartung undb solltet also Zugriff auf das Kundenportal haben.
Letztlich wäre es aber doch am besten, mit eurem VAR darüber zu sprechen, der sollte euch da helfen können und auch dei Spielregeln erklären können.
Ciao,
Stefan
