  Teile in der Baugruppe abziehen
Autor Thema:  Teile in der Baugruppe abziehen (4965 mal gelesen)
Squooshie
Sehen Sie sich das Profil von Squooshie an!   Senden Sie eine Private Message an Squooshie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squooshie
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
momentan stehe ich vor der Aufgabe einen Bauraum für eine Topologieoptimierung zu definieren.
Der Bauraum ist für die Lenkung eines Fahrzeuges und soll somit bereits Aussparungen für die Zahnstange, Lenk- und Servoritzel und sonstiges haben.
Mein Gedanke war es nun, in der Baugruppe, die die von mir aufgebaute Lenkung enthält, einen Block zu erstellen und aus diesem die Zahnstange und Ritzel "auszuschneiden".
Besteht also die Möglichkeit zwei Teile einer Baugruppe mittels einer Bool`schen Operation voneinander abzuziehen?
Meiner Meinung nach habe ich soetwas schonmal in Catia gesehen und genutzt, kann aber in SW keine entsprechende Funktion auf Baugruppenebene finden.
Wie immer, besten Dank für Eure Tipps!
Squooshie
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Funktion nennt sich Formnest
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
wie vorab erwähnt geht das mit Formnest.
Block in der Baugruppe durch "Teil bearbeiten" auswählen.
Jetzt ist das Feature Formnest aktiv und auszuwählen.
Jetzt die gewünschten Abzugsteile wählen und OK klicken.
Das wäre der Weg in der BG. Du kannst aber auch im Teil
per Multibody arbeiten und auch per Teil in Teil.
Das nur mal so als Anstoss für weitere Suchbegriffe :-)
Gruß Thorsten
Squooshie
erstellt am: 25. Sep. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So geht es. Besten Dank!
