  Körper als Offset von anderem Körper
INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Körper als Offset von anderem Körper (2773 mal gelesen)
cottec
Sehen Sie sich das Profil von cottec an!   Senden Sie eine Private Message an cottec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cottec
Win 7 Professional 64 bit
AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz
16 GB Ram
nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78)
SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0
Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 17. Sep. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich komme gerade nicht weiter, ich versuche dieser Armlehne eine Polsterung zu verpassen.
Die Polsterung soll sowohl eine Verbreiterung der Sitzfläche werden(h=45), aber auch mit einem Offset von ca 10mm der Kontur der Armlehne folgen und diese praktisch auf der Innenseite verkleiden, die Aussenseite soll frei bleiben.
Gibts da irgendne nette Funktion mit der das einfach klappt?
achso, was man nicht gut sieht, die armlehne ist auch an den seiten nach innen ausgeshcnitten, ist also nicht nur aus einer ebene extrudiert, sonder noch von oben und der seite wieder beschnitten
[Diese Nachricht wurde von cottec am 17. Sep. 2012 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cottec.
Erstmal willkommen im CAD.de-Forum!
Könntest du eventuell dein Profil ausfüllen das potenzielle Antworter wissen welche SWX Version du in Verwendung hast.
Da ich mir anhand des Bildes und deines Beitrages garnicht vorstellen kann wie du das ganze aufgebaut hast könntest du das Modell vielleicht hochladen, Sitzfläche und Armelehnen würden reichen, falls das so nicht möglich ist könntest du viellecht ein vom prinzip her gleich modelliertes Teil hochladen?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
armlehnesitzpolster.zip
Original erstellt von bk.sc:
dankesehr
also, ich benutze Solidworks Premium 2012 64bit
habe die beiden teile mal in eine baugruppe geschmissen und mit pack&go gesichert
edit: und ich sehe gerade, dass das die unterkante vom polster eig deckungsgleich mit der geraden fläche an der armlehne sein müsste
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
armlehnegeschwungen_AK_SWX2012.SLDPRT
so ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
so ?
Grüße Andreas
leider nicht, soll ein extra teil werden und eben kein normaler offset, sondern mit einem boden von ca 45mm und einer übrigen stärke von 10mm. alles unterhalb der sitzfläche ist dann eine befestigungsfläche und brauch dementsprechend auch kein polster mehr
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
armlehnegeschwungenneu.SLDPRT
Meinst du vielleicht so?
Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung aber eine Möglichkeit (bin kein Oberflächenprofi)
Wenn du das Polster extra brauchst kannst du ja aus dem Mehrkörpermodell die Einzelteile abspalten.
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap, genau das habe ich gesucht, dank dir
aber leider krieg ich das nicht rekonstruiert...
und getrennt auch nicht
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
zsb-Armlehnen.zip
ok ich gebe es zu, ich könnte es wohl auch nicht rekonstruieren wenn ich es nicht selber gemacht hätte  .
Ich hab jetzt die Hoffnung das dir Krümmel oder so eine viel leichtere Variante anbieten kann.
Meinst du mit trennen aus dem Multibody Einzellteile zu machen?
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay, super das würde ja schon klappen so,
vlt findet sich ja noch eine lösung die ich dann auch für andere problemchen benutzen kann
Krümmel
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cottec 10 Unities + Antwort hilfreich
viel mehr fällt mir auch nicht ein
vielleicht eins noch
Du könntest Dein Polster auch im Kontext der Baugruppe erstellen.
Das würde zwar externe Referenzen bedeuten , aber die kann man ja unterbrechen oder sperren.
Dann jedenfalls hättest Du ein eigenständiges Bauteil mit eigenständigem Featurebaum.
Grüße Andreas
cottec
16 GB Ram
erstellt am: 19. Sep. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
armlehnegeschwungenv3.SLDPRT
jo, verstehe.
danke an alle
achso, gibts eigentlich ne gute quelle für oberflächen-tutorials?
oder muss ich mir das mal sponsorn lassen?
falls es noch wen interessiert, habe noch meine version hochgeladen
[Diese Nachricht wurde von cottec am 19. Sep. 2012 editiert.]
