 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zulaufende Fase? (2895 mal gelesen)
red33mer Mitglied Universtität
 Beiträge: 29 Registriert: 28.12.2007 SWX 2012 SP4 WIN7 x64
erstellt am: 16. Sep. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche eine zulaufende Fase an einer Kante eines Quaders zu konstruieren und komme damit leider nicht zurecht. Wie löst man dieses Problem denn möglichst effektiv? Durch eine schräg eingezogene Ebene? Puh... hätte nicht gedacht, dass mich so etwas vermeintlich triviales so lange beschäftigt. Vielleicht habe ich auch einfach ein Brett vorm Kopf. Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Anwendung z.B. an einem Lautsprechergehäuse, so wie hier: http://www.higherfi.com/spkrlist/AvalonAcoustics_Isis.jpg Vielen Dank und Viele Grüße, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Sep. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo, mache auf der ersten Stirnseite eine Linie mit den gewünschten Abmessungen, auf der zweiten Stirnseite dito. Aus beiden Skizzenen machst du eine Ausgeformte Oberfläche, mit der du dann schneidest. Alternativ kannst du auch in den Skizzen Dreiecke machen, und dann direkt mit Ausgeformten Schnitt arbeiten. Aber tatsächlich: Verlaufende Fase gibt es nicht / kenne ich nicht.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 04. Nov. 2012 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) So ähnlich. In der Firma ist so wahnsinnig viel los, dass vier Wochen einfach vergehen wie ein Augenblick. Auf jeden Fall danke ich Euch für die Vorschläge, ich sitze gerade dran und es klappt wunderbar. Freut mich total, endlich komme ich da weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
