  Produktaktivierung
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Produktaktivierung (1423 mal gelesen)
Chrischie29
Sehen Sie sich das Profil von Chrischie29  an!   Senden Sie eine Private Message an Chrischie29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrischie29
erstellt am: 15. Sep. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich habe ein Problem bei der Produktaktivierung (siehe Screenshot) . Mit dieser Fehlermeldung kann ich nichts anfangen .
Vor ein paar Tagen ging Solid Works noch . Habe diese Version : Solid Works 2012 Student Edition . Neuinstallation wurde schon 2 mal durch geführt und die Student-Lizenz von unserer Schule ist auch aktuell und ok . Beim heutigen Versuch Solid Works zu öffnen , kam das Produktaktivierungs-Fenster.
Kann es sein ,das diese Fehlermeldung was mit dem SolidWorks-Server zutun hat ?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Sep. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrischie29 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, man soll sich ja auch OnTopic äussern:
Schaue bitte nach, ob alle Netzwerkadapter aktiv sind. Also WLAN, LAN, und was es sonst noch so geben mag. Manchmal schaltet man die ja ab, und dann gibt es schon (bekannte) Probleme.
Ansonsten: Versuche doch bitte mal die Aktivierung per eMail. Nur um eine fehlerhafte/eingeschränkte Kommunikation mit dem SWX-Activation-Server aus zu schliessen.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Sep. 2012 editiert.]
