  Solid Works Explorer Suchpfad einstellen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Solid Works Explorer Suchpfad einstellen (5977 mal gelesen)
wima9
Sehen Sie sich das Profil von wima9 an!   Senden Sie eine Private Message an wima9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wima9
erstellt am: 14. Sep. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne im SolidworksExplorerer den Ordnerpfad für die Suche einstellen.
"Übernehmen" funktioniert auch nur leider beim wiederöffnen des Menüs über Optionen erscheint der Suchpfad wiede rnicht und wurde somit auch nicht angenommen.
Ein Pfad ist automatisch auf C: gelegt (COmputer) Die CAD Daten liegen aber auf einem Netzlaufwerk.
Ich habe das Programm auch schon als Admin gestartet, leider ohne Erfolg. Wir verwenden nicht das PDM/Tresor system.
Habt ihr vllt eine Idee wie ich das hinbekomme ?
Matthias
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Sep. 2012 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
weise den Suchpfad mal unter SolidWorks (Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen / Suchpfade zu. WPDM/SWX Explorer übernehmen diesen Pfad aus SolidWorks.
Einen schönen Gruß von Heiko
wima9
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für deine Antwort, nur leider funktioniert dies nicht.
Selbst als admin mit sämtlichen Zugriffsrechten sträubt sich Solidworks bei den Suchpfaden ein Netzlaufwerk anzunehmen. Irgendwo muss man das doch umstellen können ?
Hat noch jemand eine Idee ?
Danke im Voraus und Grüße
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn ich mich recht entsinne lassen sich Netzlaufwerke nicht so ohne weiteres indizieren und ist auch nicht unbedingt empfehlenswert wenn mehrere Leute diese Daten verwenden bzw. diese Netzlaufwerke indizieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
Ich erinnere mich nur dunkel...
Normalerweise wird der Pfad auch an die Indizierung von Windows durchgereicht. Und da ist es tatsächlich so, dass keine Netzwerkpfade angenommen/angeboten werden.
Im SWX 2012 SP4 jedoch kann ich ein Netzwerkmapping aus dem Explorer wählen und eintragen. Und dann erscheint es auch im SWX-Explorer.
Habt ihr noch eine ältere SWX-Version im Einsatz? Oder kein WIN7 x64?
Dein Profil ist ja leider leer...
kmw
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Das suchen von benutzerdefinierten Eigenschaften und anderen Metadaten geht im Netzwerk im Filesystem nicht.
Dazu brauchst du ein pdm-System.
Jedenfalls soweit ich weiß und ich hab schon jede Menge probiert.
CSchnitz
Sehen Sie sich das Profil von CSchnitz an!   Senden Sie eine Private Message an CSchnitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchnitz
SWX 2011 64x SP 3.0
WINDOWS7 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
geht schon wenn man kein 64bit System hat.
wima9
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Heiko:
Wir benutzen Solid Works 2012 mit Windwows  64bit.
Wir funktioniert dieses Mapping aus dem Explorer genau ?
@kmv: ich will keine benutzderdefinierten Daten oder Metadaten suchen sondern lediglich die Parts/Baugruppen/Zeichnungen die im Ordner aud dem Netzwerk liegen.
Das würde ja bedeuten sobald mehr als ein User mit CAD Solid Works arbeiten will wird definitiv das PDM System benötigt ?
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Nur bringt ein PDM System doch einige Vorteile mit sich.
Wenn ihr ohne PDM System arbeiten wollt müßt ihr euch halt eine gute Ordnerstruktur / Namensgebung überlegen.
Wir haben derzeit auch noch keine PDM-System und machen alles über unsere Ordnerstruktur, aber einer der sich nicht auskennt geht da schnell drin unter  , daher wird zum Jahreswechsel endlich ein PDM-System eingeführt.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gemapptes Laufwerk ist eines, welches einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen (-> mapping) bekommen hat. Im Gegensatz zum UNC-Pfad, der eine direkte Angabe darstellt \\Servername\Freigabename.
Ach so, "wie geht es" war die Frage. Im Explorer auf einer Netzwerkfreigabe mit dem Kontextmenü "Netzwerklaufwerk verbinden". Aber ich bin sicher, das ist bei euch schon geschehen, oder?
Und SWX versteht ohnehin auch UNC-Pfade...
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Okt. 2012 editiert.]
kmw
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateimanager - Extras - Netzlaufwerk verbinden - Laufwerk wählen: Zbsp. Z: und dann mit Netzwerlaufwerk verbinden.
Das ist dann ein gemapptes Laufwerk.
Das kann man problemlos im Solidworksexplorer hinzufügen und dann nach Parts, Zeichnungen und Baugruppen suchen.
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 01. Okt. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Leider nicht unter WIN7/64Bit
Hab auch schon alles möglich versucht, und Laut Hotline nicht möglich > ist anscheinend ein Windows Problem!!!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
wird hier jetzt über Netzlaufwerk mapping oder Indizierung geredet, da Indizierung ja etwas anderes wie mapping ist.
Und das indizieren von Netzlaufwerken in Suchpfaden (Optionen -> Dateiposition -> Suchpfade) ist meines Wissen in SWX unter Win7 x64 nicht möglich. Das heißt er kann nicht im SWX-Exploder oben links im Suchfeld seinen Zeichnungnamen eingeben und findet dann die entsprechende Zeichnung die auf einem Netzlaufwerk liegt als Suchergebniss, er hat nur die Möglichkeit im SWX-Exploder sich bis zur Zeichnung durch die Ordnerstruktur zu klicken.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Okt. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Gtuen Morgen,
klar sind die Suchpfade, die Indizierung und das Mapping von Laufwerken unterschiedliche Dinge - die allerdings Hand-in-Hand gehen.
Ich habe mal geschaut, und finde in der KB:
Solution Id S-055655
As is mentioned in many Microsoft forums, this is a Microsoft Windows limitation. Mapped, network locations cannot be indexed by Windows Search on Windows Vista x64 or Windows 7 x64, therefore they cannot be added to SolidWorks Explorer's search paths list.
To workaround this limitation, you can make the files stored in the mapped, network location available offline.  Files that are made available offline can be indexed by Windows Search and can therefore be added to the search files list since they will be stored locally.
Search the Windows Help for "sync offline files" for more information on how to setup offline files.
Ich finde den Work-Around nicht besonders prickelnd. Allerdings ist die Tatsache, das gerade die üblichen Ablagepfade (Netzwerk) nicht indiziert werden können, auch ein wenig hm...
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Okt. 2012 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr keinen Support?
Sollte eigentlich ne kleine Sache für den Support sein!
Wenn ich schon für die Wartung bezahle, erwarte ich auch eine Lösung.
Sonti
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 02. Okt. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
wie man sieht, ist dies eine Limitierung in Microsoft Windows Vista x64 und Win7 x64. Also Lösung -> Microsoft.
Das wird auch der Support eines SWX-Resellers nicht lösen können. Allerdings hätten die Hotline höchstwahrscheinlich schneller die Antwort gehabt...
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 03. Okt. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Windows7 Startmenü die Indizierungsoptionen suchen und öffnen, hier können anschliessend die Pfade bearbeitet werden.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Okt. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von solas:
Und hier genau liegt das Problem: Keine Netzwerkpfade. Ob UNC oder gemappt - geht nicht.
Gruß, Heiko
solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 12. Okt. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wima9 10 Unities + Antwort hilfreich
Workaround:
Einfach den entsprechenden Ordnern die Offline Synchronisation zuweisen. Dann geht es.
Achtung bei vielen Daten.
