  Pack&Go funktioniert nach Windowsupdate nicht mehr
Autor Thema:  Pack&Go funktioniert nach Windowsupdate nicht mehr (2274 mal gelesen)
dinochat1968
Sehen Sie sich das Profil von dinochat1968 an!   Senden Sie eine Private Message an dinochat1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dinochat1968
IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005
Spirit 14.2
Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem letzten Windowsupdate funktioniert bei mir das Pack&Go nicht mehr.
Im Rechtsklick beim Explorer wird es sogar nicht mehr angezeigt.
Mittlerweile habe ich rausgefunden das Windows mir die sldshellutils8u.dll und sldshellutils9u.dll gelöscht hat.
Hat jemand von Euch SW2012 auf einem 32bit System laufen und kann mir diese zur Verfügung stellen?
Die Datei müsste sich bei einer Sandartinstalation im folgendem Verzeichnis befinden:
C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\
Guido
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dinochat,
hast du einfach mal versucht, SWX neu zu installieren? Davor natürlich die Anwendereinstellungen kopieren mit hilfe des Assistenten.
Sollte doch kein großer aufwand sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich schon gemacht, da aber hier über ein Adminabbild installiert wurde übergeht er diesen Part und instaliert Pack&Go nicht neu mit.
Einzigste andere alternative wäre SW sonst komplett zu deinstallieren und wieder neu drauf ziehen
Guido
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 14. Sep. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du irgendwie rausfinden, welches Update das war?
Eventuell kanns du das jenige Update wieder de-installieren und somit bekommst du die Dateien wieder.
Alternatiev: F1 und Wiederherstellung in Gang setzen.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
hast du die Beta 2013 installiert gehabt?
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das Rückgängig machen des Updates hatte nichts gebracht.
Die 2013Beta habe ich nicht installiert gehabt
Guido
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
da ihr AdminImage habt, würde ich dir empfehlen, nur den Solidworks Explorer zu deinstallieren und danach das AdminAbbild nochmals zu installieren. Dann sollte nur der Solidworks Explorer neu installiert werden. Pack and Go ist Bestandteil vom Solidworks Explorer und nicht von Solidworks. Nur die Dateien neu ins Verzeichnis kopieren reicht wahrscheinlich nicht aus.
Wenn das nicht funkt, dann alles deinstallieren und neu installieren. Ist bei AdminAbbild sowieso recht schnell.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 14. Sep. 2012 editiert.]
dinochat1968
Spirit 14.2
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich werd Wahnsinnig!
Nach dem ich den SolidWorks Explorer deinstalliert hatte funktionierte das Adminabbild nicht mehr
Selbst ein manuelles nachinstallieren des Explorers lief fehl!
Daraufhin habe ich vom SP1 den Explorer installiert bekommen aber immer noch funktioniert das Pack&Go nicht.
Also würd ich gern wie beschrieben die dateien reinkopieren und dann neu reggen die beiden dll-Dateien. wäre ja noch ein Versuch wert bevor ich alles deinstallieren muss und wieder neu aufspielen
Guido
Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dinochat1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
seltsam.
Ok:
Gehe in das Verzeichnis von deinem AdminAbbild.
Dort in den Pfad vom Solidworks Explorer
und dann findest du die Dateien in einem Unterverzeichnis.
Bei mir sieht es so aus:
W:\SolidWorks Admin\SolidWorks 2012 SP4.0\64bit\SolidWorks Explorer\Common\SolidWorks Shared
Bei dir sollte es ohne 64bit sein.
Gruß Bernd
