  Per API Maßausrichtung ermitteln
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Per API Maßausrichtung ermitteln (1459 mal gelesen)
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ich bin hier richtig, da ich kein spezielles Forum für die API-Programmierung in SW gefunden habe.
Ich möchte alle Maße aus einer Zeichnung mit einer Anwendung vb.net auslesen und Ihre Ausrichtung zum Blatt ermitteln.
Zum Beispiel ob das Maß vertikal oder horizontal steht.
Alle Maße auszulesen ist eigentlich sehr leicht. Dabei erhalte ich die Objekte DisplayDimension und Dimension.
Aber keines dieser Objekte liefert mir die Ausrichtung der Maßlinie bzw des Maßtextes.
Einziger Anhaltspunkt ist die Methode des Dimension objektes 'DimensionLineDirection'. Dummerweise
gibt dies nur die Richtung im Modellraum. Dazu müsste ich dann die Richtung der Ansicht wissen, die ich bisher auch nicht gefunden habe.
Weiss jemand wie ich die Ausrichtung herausbekomme oder hat vielleicht jemand schon ähnliche Lösungen programmiert?
Carsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wenn ich das richtig verstehe willst du das ja eh nur für lineare Maße herausfinden, die entweder horizonal oder vertikal ausgerichtet sind. Hast du es mal mit DisplayDimension::Type2 versucht, da gibt es auch den Wert swHorLinearDimension bzw. swVertLinearDimension bei, das sollte in dem Falle helfen.
Ciao,
Stefan
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 13. Sep. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
damit währe schon ein gutes Stück der Strecke geschafft. Leider wird bei uns
ein maß immer mit dem Feature 'intelligentes Maß' eingefügt.
Wenn man für diese Maße den type2 abfragt kommt nur raus, das es ein lineares Maß ist.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten Heß 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
hm, dann muss du vielleicht den Weg über DisplayDimension::GetDefinitionTransform nehmen und über die Transformmatrix und ein wenig Vektorrechnung die Rotation ermitteln. Hab ich zwar in diesem Zusammenhang noch nie gemacht und weiß nicht, ob du z.B. dann auch die Rotation der Zeichenansicht berücksichtigen musst, aber es könnte einen Versuch wert sein.
Ciao,
Stefan
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 14. Sep. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
vielen Dank für diesen Tipp. Ich werde mich mal auf diesen Weg machen.
