 | SOLIDWORKS PDM Administrator Professional Schulung, ein Seminar am 15.12.2025
Thema: Passungsangabe (1836 mal gelesen)
micha01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2006 SWX 2020 SP5 HP Z-Book G9
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich wollte gern die Passungen so einstellen, dass das obere und untere Maß angegeben wird. (Bild) Leider ist mir das nicht gelungen. Geht das mit SWX überhaupt?
------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Hallo, nein, meines Wissens nach geht es nciht. Man kann die Toleranzwerte zu eine Passung ergänzen, nicht aber die daraus errechneten Abmasse. Dafür wird hier gerne das Passungstabellen-Makro genommen, welches hier auf CAD.de zum Download angeboten wird. Ist zwar nicht genau das, was du dir wünschtst, aber immerhin...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte sowas schon befürchtet. Da ich nur 2010 habe, hatte ich gefofft, dass in 2012 mehr geht (oder in 2013...weas aber sicher noch geheim ist. :-)) ------------------ Grüße, Micha __________________________ Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teddybär Mitglied Techniker
 Beiträge: 89 Registriert: 22.09.2006 SolidWorks 2013 SP2.0 Windows 7 64 bit Pro.File 8.4
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha01
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, so: Das ist im Zweifelsfalle für den Werker einfacher zu messen. Das mit der Tabelle wäre dann der Ausweg. Die Methode, nach der ich suche hat den Nachteil, dass manchmal der Platzverbauch etwas höher ist. Ich werde das mal testen.
