  Dialogfeld Konfigurationen modifizieren
Autor Thema:  Dialogfeld Konfigurationen modifizieren (1897 mal gelesen)
Race4Fun
Sehen Sie sich das Profil von Race4Fun an!   Senden Sie eine Private Message an Race4Fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Race4Fun
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit im Dialogfeld "Konfigurationen modifizieren" sämtliche Maße im Modell mit einem Klick einzufügen. Da ich sonst jedes einzelne Maß anklicken muss um es übernehmen zu können, was bei komplexeren Teile relativ Zeit aufwändig ist bzw. man leicht Maße übersehen könnte.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal daran gedacht, über die konfigurationstabelle zu arbeiten?
dort kannst du die masse laut einer tabelle (zb norm, katalog) anordnen usw
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Race4Fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Race4fun,
es gibt die Möglichkeit, falls du schon eine zweite Konfiguration erstellt hast, dir alle bis dato konfigurierten Parameter im "Konfiguration modifizieren" Fenster anzeigen zu lassen. Dazu wählst du ein von dir Konfiguriertes Maß oder Feature, wählst konfigurieren und drückst dann die Taste "alle Parameter", nun werden dir alle Parameter die du schonmal konfiguriert hast angezeigt.
Falls du noch keine Konfiguration erstellt hast würde ich dopplerms Ansatz empfehlen, da du beim erstellen der Tabelle ja aus der Liste die gewünschten Parameter mit STRG (Einzelauswahl) oder SHIFT (von bis Auswahl) gleich mehrere Parameter gleichzeitig wählen kannst. Hierzu ist natürlich eine sinnvolle Bemassungsnamenvergabe sehr hilfreich.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 11. Sep. 2012 editiert.]
Race4Fun
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke für die schnelle Hilfe
