Thema: Zeichnungsansicht exakt positionieren (5509 mal gelesen)
Solid Worker Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 11.09.2003 / Software: Win 11 Pro -Solid Works 2023-SP4 (Solid Works seit 1999) -AutoCAD LT 2024 -CoCreate ME10 8.7G ;-) / Hardware: DELL 3660 Tower Intel Core i7 12700K 32GB RAM nVidia RTX A2000 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal eine Frage zu Zeichenansichten. Folgendes "Problem": Ich habe in einer Zeichnung zwei Blätter, auf denen je eine Trimetrische Ansicht einer Baugruppe dargestellt ist. Die Ansichten sind an sich gleich, jedoch möchte ich auf Blatt 2 ein paar Teile ausblenden. Bis hierher eigentlich nichts wildes. Aber nun möchte ich noch die Zeichnungen exakt identisch auf den Blättern positioniert haben, sodass beim Umschalten von Blatt 1 auf Blatt 2 die Position der Ansicht nicht "hüpft". Ist das irgendwie möglich?  Vielen Dank Solid Worker ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco83 Mitglied CNC Programierung & Konstruktion
 Beiträge: 139 Registriert: 22.11.2011 -SW 2012 SP4.0 -Enterprise PDM -Tacton Studio 4.3.4 -TactonWorks Studio 4.4.1 -TactonWorks Engineer 4.4.1 -TCsite 2.2.7 -TactonWorks Server Windows 7 64 bit Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram Quadro FX 1700 3D SpacePilot nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig: - Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Wird auf beiden blättern denn die Gleiche Baugruppe dargestellt und auf Blatt 2 nur ein paar Teile ausgeblendet?? Wenn ja dann mache Blatt 1 Komplett fertig, Kopiere das Blatt und füge es dann ein. Dann hast du eine Kopie des ersten Blattes und löscht nur raus was du nicht brauchst (bzw. blendest es aus)
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, auf beiden Blättern ist die gleiche BG. Ähm, ich habe hier noch SW07. Kann es sein, dass ich damit noch keine ganzen Blätter kopieren kann? Finde keine Funktion dazu... Mir würde es auch viel besser gefallen, wenn man einen Bezugspunkt auf Koordinaten setzen könnte. ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Kann jetzt nur von SWX  2011 & 2012 reden. Wenn man da wo man zwischen den Blättern wechseln kann rechts klickt (bei mir unten links) dann kann man da das Blatt Kopieren. Dann genauso wieder einfügen und fertig. ob es bei SW07 genauso ist weis ich nicht. Hab auch noch mal in SWX geschaut. Habe keine Möglichkeit gefunden Ansichten über Maße zu Positionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
 Hi, selbst wenn... Ziehe aus dem aktiven (Vorlage) Blatt im Featurebaum einfach die Ansicht (mit der Maus) auf das gewünschte Blatt und gut ist.(2007-geht prima, lamdet auch da wo es soll) G. thomas ------------------
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von myca: Hi, (2007-geht prima, lamdet auch da wo es soll) G. thomas
Ich glaube das kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich die Ansicht auf ein anderes Blatt ziehen möchte passiert nichts ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Ich denke er meint: Wenn man auf dem Blatt ist von dem man aus Kopieren will die Zeichenansicht im Featurebaum auf Blatt 2 (nicht aktive Blatt) zieht dann ist die Ansicht auf diesem Blatt auf der gleichen Position. Problem ist nur, zumindest bei SWX2012, das die Ansicht nicht Kopiert sondern Verschoben wird. Somit also keine Lösung für dein Problem. Theoretisch sollte die Positionierung aber gehen. Ich arbeite mit einem Configurator (Zusatztool)um Baugruppen und Zeichnungen automatisiert zu erzeugen. Bei der Programmierung dieser Automatisierungsprogrammen kann ich auch Koordinaten für die Ansichten angeben. SWX sollte daher also die Möglichkeit bieten dies Theoretisch zu machen. Eventuell gibt es ein Tool oder Macro um dies zu bewerkstelligen. Anderer Vorschlag ist (ohne zu wissen ob es in SWX 2007 geht) erstelle doch eine Zeichnungsvorlage mit Vordefinierten ansichten. Die sind dann immer gleich Positioniert und du kannst zu jeder Ansicht das Bauteil oder die Baugrubbe zuweisen und anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Wenn man auf dem Blatt ist von dem man aus Kopieren will die Zeichenansicht im Featurebaum auf Blatt 2 (nicht aktive Blatt) zieht dann ist die Ansicht auf diesem Blatt auf der gleichen Position. Problem ist nur, zumindest bei SWX2012, das die Ansicht nicht Kopiert sondern Verschoben wird.
Doch es geht, darfst halt nicht das obligatorische drücken der STRG-Taste vergessen das SWX weiß du willst kopieren und nicht verschieben.  Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Edit] hab mal noch einen Videobeweis angehängt  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 10. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
AHHHHHHHH Siehe da es werde Licht Was so ne Taste alles bewirken kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das mit dem Ziehen scheint zu funktionieren. Aber trotzdem bin ich nicht 100%ig zufrieden. Wie gesagt, ich hatte mir vorgestellt, z.B. über Koordinaten eine Ansicht zu positionieren. Denn "schwupps" ist so eine Ansicht auch mal verschoben... ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: ...ich hatte mir vorgestellt, z.B. über Koordinaten eine Ansicht zu positionieren. Denn "schwupps" ist so eine Ansicht auch mal verschoben...
Ich kenne jetzt SolidWorks 2007 nicht, aber in 2011 kann man die Ansichtsposition sperren. (#RMT#Ansichtsposition sperren) Dann kann man sie nicht mehr verschieben. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 11. Sep. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das geht in SW07 auch. Aber dann ist sie nur vor dem Verschieben mit der Maus gesperrt. Ich arbeite auch in Zeichnungen mit einer Spacemouse und damit kann ich die Ansicht dann immernoch verschieben  Naja, man kann halt nicht alles haben ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: ...Ich arbeite auch in Zeichnungen mit einer Spacemouse und damit kann ich die Ansicht dann immernoch verschieben
Ich wusste gar nicht, dass das geht. Bekomme es, ehrlich gesagt, auch nicht hin. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich eine Zeichenansicht angeklickt habe, kann ich sie mit der Spacemouse entlang ihrem Freiheitsgrad ziehen. Ich habe hier so eine schöne Spacemouse Classic  . Ich weiß ja nicht was du hast, aber vielleicht geht das mit diesem neumodischen Kram nicht mehr  Wobei mein SW07 auch die letzte Version ist, mit der ich die Spacem. Classic so ohne weiteres nutzen kann. Dann bleibt mir nur noch ein Neukauf oder der "Treibertrick" (wenn das bei SW13 noch geht). ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid Worker
Zitat: Original erstellt von Solid Worker: [...]"Treibertrick"[...]
2011 geht der "Treibertrick" auch hier noch (jedenfalls W7 32Bit), ich hab zwar auch die beta2013 installiert, darf aber noch nicht sagen ob es funktioniert ( NDA)  . Das Du "Ansichten mit der Spacemouse verschieben" abschalten kannst, ist Dir sicherlich bekannt  Bis demnäx, Ralf ------------------
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, da muss ich mich ja mal überraschen lassen was mit meiner Spacemouse so wird. Fände es sehr schade, wenn man sie tauschen müsste. Sie funktioniert immer noch hervorragend  Aber noch interessanter wird es wenn der Umstieg auf Win7 kommt und das ganze dann noch in 64Bit... mal sehen ob das Schatzchen da noch mit macht  Das Zeichnungsverschieben nutze ich oft und gerne, an ein Abschalten will ich gar nicht denken ------------------ .. man hat's nicht leicht, aber leicht hat's einen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
