  Parabelflächensegment abwickeln
Autor Thema:  Parabelflächensegment abwickeln (1654 mal gelesen)
Bleeker
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bleeker an!   Senden Sie eine Private Message an Bleeker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bleeker
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Parabel-Flachensegment.SLDPRT
ich bin vor kurzen nach 4Jahren SolidEdge, durch einen Firmenwechsel, auf SWX umgestiegen und bin noch nicht so ganz warm mit dem System, deshalb möchte ich euch um Rat bitten.
Im Anhang findet ihr die Datei mit der Parabelfläche um die es geht, ich würde die Fläche gerne auf die rechte Ebene oder eine gerade Fläche auf der Ebene abwickeln, in SE war das kein Problem, hier in SWX finde ich den passenden Befehl aber nicht. Kann die Parabel nur projizieren, ich brauche aber eine Abwicklung.
Hab auch schon versucht dass Teil als Blechteil aufzubauen und dann abzuwickeln, aber da die Parabel keinen konstanten Radius, hat lässt sie sich nicht durch ein Blechteil modellieren.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bleeker 10 Unities + Antwort hilfreich
die langen Kanten in je eine 3D Skizze packen und dann ausgeformte Biegung
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bleeker 10 Unities + Antwort hilfreich
Parabel-AusgeformtesBlech.SLDPRT
einfach die beiden Aussenkanten abnehmen (Elemente übernehmen) und damit dann eine ausgeformte Biegung machen. Fertig.
Mist: Zu langsam, dafür Modell anbei
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Sep. 2012 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bleeker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko ,
OT:
ja, die alten Säcke sind manchmal auch schell(er) .
G.  thomas
Bleeker
konstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super !!
Ging ja richtig schnell, geht also doch als Blech
Vielen Dank.
