 | Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Thema: Beschriftung mit Feature mitgeben (1966 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ist es möglich, dass ich einem Feature ein Text mitgeben kann, der dann auf der Zeichnung erscheint. z.B. Nummerierung und Bezeichnungen von Bohrungen??? siehe Anhang Bohrung Durchmesser6 => Beschriftung T1 Gruss und Merci! ROG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eigndlich schon, nur funktioniert dies bei uns nicht sauber .... Ansenkungen, Beschriftungen, Schrägbohrungen ect. erkennt SW nicht sauber. War bis jetzt nicht brauchbar. Gibt es eine alternative?
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG, ja, bei der Anforderung geht das sogar recht einfach, du erstellst im Modell eine Beschriftung, die du z.B. an der Fläche oder einer Kante deiner Bohrung anheftest und importierst diese in der Zeichnung. Und das schönste, die bleiben voll assoziativ, also änderst du die Beschriftung im Modell und die aktualisiert sich vollautomatisch in der Zeichnung (und vice versa). Eh voila. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
