Thema: Loft/ Freiform (3009 mal gelesen)
Bendex Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 103 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX  -Gemeinde, ich stehe vor einer Aufgabe, die nach meiner Ansicht die Funktionen Loft und Freiform "kombiniert". Es geht darum, eine Fläche von einer Skizzenkante auf eine vorhandene Fläche zu erstellen. Die erstellte Fläche soll sich tangential an die vorhandene Fläche anschmiegen und da abschließen. Das spezielle ist, dass sowohl Skizze als auch vorhandene Fläche gebogen sind. Gibt es da eine gut gangbare Lösung oder ist es eher ein Fall für das Design? Danke und Grüße
Bendex PS: die Pfeile im zweiten Bild geben die Richtung der zu loftenden Fläche an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfram, das geht leider nicht, da ich ja nur eine Begrenzunsgkante habe. Ich habe es mit ausgeformt Körper probiert. Da gibt es allerdings nicht die Möglichkeit, die entstandene Fläche tangential an die vorhandene Fläche anzulegen (s. Pfeile im Bild). Die Herausforderung liegt in der Dreidimensionalität der Geometrien. Bendex
 Beiträge: 103 Registriert: 01.03.2011 DELL Precision 7750 Notebook, Quadro RTX 4000, 32GB RAM, XEON W-10885M
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Moin, was hälst Du davon, die vorhandene Oberfläche mittels Trennlinie zu teilen? Es gibt auch noch die Möglichkeit "Spline auf Oberfäche" zu erzeugen und dann die Oberfläche zu trennen! Anbei noch ein "sinnfreies" Beispiel! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, danke für das Beispiel. Leider entspricht die Möglichkeit mit dem Spline auf der Oberfläche, um diese dann zu teilen, nicht den Anforderungen. Die Linie, an welcher die zu erzeugende Fläche auf der ersten anliegt, "passt" sich quasi über die Bedingung der Tangetialität in ihrem Höhenverlauf an. Es ist quasi so, als wenn ein Strahl auf der Skizzenkurve entlangfährt und dabei immer in seinem Bewegungsverlauf auf der gegebenen Fläche aufliegt (und damit eine Berührungslinie erzeugt). Das wäre die zweite Skizzenkurve für die auszuformende Oberfläche. Grüße
Bendex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Sep. 2012 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Hallo Bendex, mein Ansatz ist leider nicht 100%ig, da SWX keine entsprechende Funktionalität beherrscht (und mir kein Work-Around eingefallen ist). Die angefügte Konstruktion trifft deinen Wunsch aber schon recht gut. Die Abweichungsanalyse nennt nur 0,11° Abweichung an der Kante - sollte also für die meisten Anwendungen reichen. Vorgehensweise: Einige "Strahlen" auf der importierten Kurve skizzieren. Diese tangential an Fläche anlegen. Spline auf Oberfläche erzeugen. Strahlen und Spline verbinden. Mit Spline die Oberfläche trimmen. Oberflächenanteil löschen (muss nicht sein, könnte auch erhalten bleiben). Ausformen zwischen Kurve und Flächenkante (krümmungsstetig ist glatter als tangential). Abweichungsanalyse und Zebrastreifen zur Kontrolle verwenden. Ergo: Bastel-Wastel, aber das Ergebnis ist ganz o.k. Ich hoffe, es gefällt dir (und reicht). Schönes WoE! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
erstellt am: 09. Sep. 2012 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Moin Bendex, da Du keine SW Version angegeben hast, hier noch mal ein "Puschenkino" light in Form von einer Bilderreihe Bin mir nicht sicher ob ich dein Problem richtig verstanden habe....... Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Moin zusammen, @Jan: Eigentlich eine nette Idee; Leider haut es nicht hin. Die stumpfe Projektion senkrecht zur Fläche findet den höchsten Punkt der Fläche. Wir suchen aber eine Tangentialität, passend zur gekrümmten importierten Kurve. Und das wird hierbei nicht berücksichtigt... Ergo: passt nicht.
erstellt am: 10. Sep. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich bin heute leider noch ncht dazu gekommen, an der Sache weiter zu arbeiten, werde es aber morgen tun. Ich arbeite übrigens mit SWX2012 SP1. Empfindet Ihr meine Angaben zum Rechner als Angeberei? Das kann ich mir bei dem alten Möhrchen nicht vorstellen. Hier im Forum gibt es sicher Leute mit "echten" Maschinen... Grüße
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Nein, keine Angeberei. Aber die für den "Support" wichtige Angabe - mit welcher SolidWorks-Version du arbeitest - fehlt. Darauf wollte ich hinaus. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Sep. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
Zitat: Ich arbeite übrigens mit SWX2012 SP1. Empfindet Ihr meine Angaben zum Rechner als Angeberei? Das kann ich mir bei dem alten Möhrchen nicht vorstellen. Hier im Forum gibt es sicher Leute mit "echten" Maschinen...
Nein das ist damit bestimmt nicht gemeint, nur das für die, die dir helfen wollen, einfach das wichtigste ist, welche SWX Version du in verwendet hast, da dadurch vielleicht bekannte Fehlerquellen schon ersichtlich sind oder auf Verwendung von Featuren die du noch nicht hast verzichtet wird. Weil was würde es dir bringen wenn dir jetzt eine TOP Lösung mit SWX 2013 angeboten wird... genau garnichts. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bendex
