  Problem mit Elemente übernehmen / Schnittkurve
Autor Thema:  Problem mit Elemente übernehmen / Schnittkurve (3835 mal gelesen)
Squooshie
Sehen Sie sich das Profil von Squooshie an!   Senden Sie eine Private Message an Squooshie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Squooshie
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnstange.SLDPRT
Guten Morgen.
Derzeit arbeite ich mit Solidworks 2012 SP4.0 und habe folgendes Problem:
Bei dem Bauteil handelt es sich um eine Zahnstange eines Lenkgetriebes. Es ist ein ca 500mm langer Zylinder aus dem an beiden Enden etwas ausgeschnitten ist und somit zu einer Zahnstange wird. Diese beiden Teile sind um 11° versetzt.
Der Erste Teil war überhaupt kein Problem. Ganz normal Skizze auf eine Zeichnungsebene, dann die Kontur gezeichnet und in 2 Richtungen ausgetragen. Teil fertig.
Dann habe ich eine Hilfsebene erstellt, diese um 11 ° zur anderen Ebene gekippt und darauf skizziert. Nun ist es seltsamerweise so, dass ich die Außenkante des Zylinders nicht übernehmen kann, bzw es wird eine Kante übernommen, jedoch ist diese nicht Deckungsgleich mit der wirklichen Körperkante. Dies kann man auf dem beigefügten Bild erkennen.
Ich denke aus diesem Grund wird bei dem Schnitt auch eine Kontur angezeigt und zum schneiden verwendet und nicht wie bei dem anderen Teilstück die entsprechende Skizze. Dies kann man im beigefügten Bild des Featurebaums erkennen.
Ich werde das Bauteil auch anhngen, vlt kann mir dann ja jemand bei dem Problem helfen.
Besten Dank!
Squooshie
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Modell stimmen würde, auch wenn die Skizze scheinbar in "Luft hängt".
Damit die Grafikperformance nicht in den Keller geht, wird das Model etwas abgespeckt dargestellt.
Wie genau dein Modell aufgelöst /dargestellt wird, kannst du in den Systemoptionen einstellen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Squooshie
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ok, also eine Ungenauigkeit in der Darstellung. Besten Dank!
Wie schauts denn mit der Tatsache aus, dass dort bei dem zweiten linear ausgetragenen Schnitt kein Skizzen Symbol sondern ein anderes angezeigt wird?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Sep. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an Dir
Du hast da noch eine Kante übernommen die nicht zu Deinem Schnitt gehört,
dadurch lässt sich der Schnitt nur über ausgewählte Konturen erstellen.
Das zeigt das Symbol im Featurebaum an.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Squooshie
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Könnte das irgendwelche folgen haben, oder ist das halt nur durch das andere Symbol erkennbar?
Finde die besagte kannte nämlich nicht und kann es daher nicht ändern.
Squooshie
Krümmel
erstellt am: 07. Sep. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Zahnstange_AK.SLDPRT
Folgen können immer unabsehbar werden
Habs mal bereinigt
Grüße Andreas
Squooshie
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Hast du denn noch etwas anderes gemacht, als diese Linie zu entfernen?
Die ist mir nämlich am Freitag auch noch aufgefallen und nach dem entfernen war immer noch das Konturensymbol anstatt dem Skizzensymbol vorhanden.
Mysteriös :-)
Krümmel
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Squooshie 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch im Feature die Konturauswahl abwählen und auf Skizze ändern.
Grüße Andreas
Squooshie
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat noch gefehlt. Jetzt schaut es gut aus.
Danke sehr !
