 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Hyperlink aus web löschen (1140 mal gelesen)
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012
erstellt am: 07. Sep. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Mir ist ein kleiner fehler unterlaufen und brauch deshalb von euch bissel hilfe :-. Und zwar hab ich in meiner Baugruppe die Symbollesite Web eingefügt und dachte mir ich erstell ein Hyperlink zu einer excel Tabelle die ich sehr oft brauche. Nur der Hyperlink ist in der Baugruppe eingefügt wo ich es nicht haben wollte nur jetzt kann ich es nicht löschen. Weiß einer da eine lösung? mfg pepe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.pepe
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e.pepe
Hallo pepe, verstehe ich dich richtig, du möchtest den eingetragenen/gemerkten Link aus der Web-Toolbar raus bekommen? Wenn ich das richtig sehe wirst du das nur per Registryhack hinbekommen. Dazu im registryeditor im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\ExtReferences den Wert "Hyperlink History" editieren, da stehen die Adressen drin, die du in der Webleiste eingegeben hattest. Das für die passende Version einfach editieren, die einzelnen gemerkten Links sind durch Semikolon voneinander abgetrennt. Bitte nur an der Registry rumfummeln wenn du genau weißt, was du da tust  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
