  Daten aus Tabelle in Zeichnungskopf übernehmen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Daten aus Tabelle in Zeichnungskopf übernehmen (3143 mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen.
Und zwar habe ich ein Teil, das durch eine Tabelle gesteuert wird. In der Tabelle befinden sich Angaben wie Breite, Länge, Höhe etc.
Wenn ich nun diese Daten änder, passt sich das Modell bzw. die Zeichnung ja automatisch an. Soweit kein Problem
In der Tabelle befinden sich jedoch auch Angaben wie Projekt-Nummer, Kundenname, Datum etc.
Diese Daten soll SolidWorks automatisch mit in den Schriftkopf übernehmen.
Gibt es hier auch einen ähnlichen Befehl wie "$PRPSHEET" o.ä.? Also irgendein Befehl der mir als der Zeile XY, Spalte AB den jeweiligen Wert übernimmt.
Vielen Dank für eure Hilfe
CAJU
Konstrukteur + Admin
Sehen Sie sich das Profil von CAJU an!   Senden Sie eine Private Message an CAJU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAJU
SWX 2011 Prof. Windows 7 x64
Intel Xeon CPU @3,2GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 06. Sep. 2012 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marco.w:
.....In der Tabelle befinden sich jedoch auch Angaben wie Projekt-Nummer, Kundenname, Datum etc.
he, he - der Befehl sitzt vor dem Display - Er möchte zuerst die Projekt-Nummer, Kundenname,
als Variable (oder über Gleichung) in die Eigenschaften einpflegen. Das Datum ist schon da.
G.  thomas
marco.w
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAJU:
siehe Bilder
Hallo CAJU,
bei deinem Beispiel übernimmt SolidWorks ja die Einträge in den Dateiinformationen in die Tabelle.
Ich jedoch trage meine Angaben (Projekt-Nummer, Kunde, Datum etc.) manuell in die Tabelle ein. Diese Eintragungen sollen dann automatisch in die Zeichnung (Schriftkopf) übernommen werden.
Siehe Bild
Ich möchte die Daten aus E7, E8 & E9 automatisch in den Schriftkopf der Zeichnung übernehmen
[Diese Nachricht wurde von marco.w am 06. Sep. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
Das was du dir da wünschst geht so mit Bordmitteln nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass es mit einem Makro zu erledigen ist.
Aber warum so viel Aufwand?
Der SWX-Workflow ist aber anders aufgebaut.
Alle Informationen, die du in Schriftfelder/Titelblöcke oder Stücklisten einfließen lassen willst, müssen in SWX als Dateieigenschaften vorliegen.
Diese Eigenschaften kannst du händisch anlegen, oder du kannst eine Vorlage für die Eigenschaftenregisterkarten anlegen.(auch so eine Art Tabelle...)
Andere Eigenschaften werden vom System automatisch angelegt, wie Myca schon geschrieben hat.
Wenn du zum Beispiel Parameter für Länge,Breite....usw in einer Tabelle darstellen möchtest, dann sollten diese Parameter auch als Eigenschaften angelegt werden und können somit dann auch für eine Tabelle oder ein Schriftfeld ausgelesen werden.
Das kann SWX problemlos bewerkstelligen.
Vlt. solltest du deine Arbeitsweise in dieser Richtung anpassen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
marco.w
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
Hallo Marco,
Das Problem ist eben, das nur ich in der Firma mit SolidWorks arbeite.
Daher habe ich mir gedacht, dass meine Kollegen einfach die Maße und alle weiteren Angaben (Projekt-Nummer, Kunde etc.) in die Tabelle eintragen und ich dann nur die Tabelle neu in das Teil lade und die Zeichnung somit direkt erstellt wird.
Natürlich kann ich die nötigen Daten auch in die Dateiinformationen Eintragen, das wäre dann eben Mehrarbeit für mich
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
geht ganz einfach
das bild sollte alles erklären
natürlich noch diese variablen im schriftkopf eintragen und fertig
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar   , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
[Diese Nachricht wurde von dopplerm am 06. Sep. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, jetzt verstehe ich...
Dann ist Martins Lösung genau das richtige für dich.
§PRP@Variable....
DPS-Software GmbH
marco.w
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
§PRP@Variable....
[/i]
Hm, $ oder § vorangesetzt? Ich vermute jetzt mal $
Jedenfalls habe ich nun in den Schriftkopf z.B. $PRP@GezeichnetAm eingefügt
In der Tabelle ebenso $PRP@GezeichnetAm und darunter das entsprechende Datum aber nun bekomme ich im Schriftkopf nicht das entsprechende Datum, sondern auch wieder den Wert $PRP@GezeichnetAm?
Edit:
Ok, mein Fehler. Im Schriftkopf muss der Wert dann natürlich $PRPSHEET:"GezeichnetAm" heißen
