  Kantenbamssung im Ausbruch geht nicht
SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Autor Thema:  Kantenbamssung im Ausbruch geht nicht (2563 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bemkan.zip
kann die im Bild makierten Kanten in der Zeichnung nicht anwählen um diese zu bemaßen.
Dass seltsame ist, dass dieses Verhalten nur manchmal und nicht immer Auftritt.
Liegt das am Modell oder evtl. an der Zeichnungsvorlage (Einstellungen).
Bei einer Schnittansicht gibt es keine Probleme und wenn ich den "Kanten ausblenden Dialog" offen habe, kann ich die Kanten auch problemlos anwählen.
Anbei auch ein betroffenes Modell mit Zeichnung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es keine Hilfe ist: Ich kann dieses Fehlverhalten bei mir reproduzieren (SWX 2012 SP4.0 x64).
WorkAround könnte ein versetzter Schnitt sein. Dazu must du natürlich die (ungewünschte) zusätzliche Ansicht erstellen. Bemassen geht dann aber zuverlässig.
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke für die Antwort, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben wie das über den Schnitt zu regeln.
Ich hoffe jetzt einfach, dass der Fehler nicht zu oft Auftritt, da sonst meine Kollegen das rotieren anfangen da 95% der Zeichnungen bei uns Rotationskörper sind die so dargestellt werden.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Sep. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmals,
ich würde vorschlagen, du schickst die Dateien zur Begutachtung an den Support deines Resellers; Ich denke, das bedarf eines SRs bei SolidWorks. So etwas sollte funktionieren...
kmw
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Kalotte1.zip
Ich kann die Kanten zwar auch nicht fangen, aber wenn du weiter runtergehst, kannst du die Endpunkte fangen, ich würd die dann bemaßen, kommt aufs gleiche raus.
Jedenfalls bis die Antwort der Hotline kommt, ist das ein workaround.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Sep. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
würde als Workaround die Modellelemente importieren,
das klappt ganz gut
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko
wie ich festgestellt habe geht es auch ohne Schnitt, wenn es sich bei der Ansicht in der der Ausbruch erstellt wird um eine Projizierte Ansicht handelt. Die "Elternansicht" kann sogar vor erstellen des Ausbruchs entfernt werden und die Bemassung klappt immernoch problemlos. Da verstehe nun einer die Logik dahinter.
@Heiko und kmw
habe das Problem (die Fragestellung) an unseren Support geschickt.
@Krümmel
Modellelemente importieren ist bei uns nicht gewünscht, [ironie]da sonst manche Mitarbeiter beim modellieren zu weit vorraus denken müssten, reicht doch schon das sie daran denken müssen das Teil mal irgendwo zu verbauen[/ironie].
Danke für die Workarounds und ich melde mich wieder falls unser Support eine Idee hat.
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Sep. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heutiger Stand ist, dass unser Reseller den Fehler an SW kommuniziert hat, bei SW ist dieser Fehler schon bekannt und an der Behebung wird derzeit schon gearbeitet.
