  Verschiebung einer Spänemulde
Autor Thema:  Verschiebung einer Spänemulde (1490 mal gelesen)
swisszmt
Leiter Lehrwerkstatt
Sehen Sie sich das Profil von swisszmt an!   Senden Sie eine Private Message an swisszmt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 02. Sep. 2012 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Einer unserer Abteilungsleiter der Fertigung hat an meine Abteilung (Lehrwerkstatt) eine Anfrage gestellt bezüglich eines neuen Projekts.
Folgende Ausgangslage und Problemstellung
In unserer Fertigung werden zunehmend mehr Teile mit langer Laufzeit und grossem Spanvolumen gefertigt. Leider ist die Spänewanne bereits nach rund 8h voll und die Maschine kann im unbemannten Betrieb keinen neuen Auftrag mehr starten.
Lösungsansatz
Die am Auswuf des Späneförderes stehende Spänewann soll nach rund 8h automatisch mit einer leeren ausgetauscht werden. Ich stelle mir so eine Art Palettenbahnhof vor, an dem die leere Mulde bereit steht und danach unter den Auswurf des Späneförderes geschoben wird.
Ich hab da schon meine Ideen wie ich den Transport der Mulden konstruieren könnte, wäre aber sehr an anderen Ideen von euch konstruiert.
Vorhandene Angaben
Aussenmasse Mulde
1200x1600x1200
Gewicht voll
ca 1.5t
Auswurfhöhe Späneförderer
1.40m
Weitere Angaben kann ich euch bei Bedarf gerne liefern.
Schon mal Danke für eure Mithilfe
Gruss swisszmt
[Diese Nachricht wurde von swisszmt am 02. Sep. 2012 editiert.]
Devastator
Sehen Sie sich das Profil von Devastator an!   Senden Sie eine Private Message an Devastator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Devastator
HP ZBook 17 G3
Win10
Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz
16 GB RAM
256 GB SSD
NVIDIA Quadro M2000M
HP Z2 Tower G5
Win10
Intel i9 3,70GHz
64 GB RAM
500 GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Sep. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin swisszmt,
du könnstest ein Tragkettenförderer verwenden. Einfach gesagt, beine Mulden stehen auf zwei Kettensträngen. Wenn Behälter 1 voll ist (nach Gewicht oder Laufzeit), dann werden die beiden gekoppelten Kettenstränge angeschaltet und fahren Behälter 2 unter die Maschine. Abschalten kannst du mit Initiatoren oder Laufzeit.
Problem wird wahrscheinlich sein, dass die Maschine automatisch laufen soll. Automatikbetrieb und SICHERHEIT: böse, böse, böse! Macht euch da mal vorher schlau. Allein die Sicherheit kann euch schon eine ganze Stange Geld kosten. Ein Zaun wird da nnicht ausreicehn. Da braucht Ihr vielleicht eine Zutrittskontrolle (gesicherte Türen), wenn der Behälter abgeholt wird muss das überwacht werden usw.
Man könnte aber auch ein schnwekbares Förderband nehmen und hinter die Maschine drei Container stellen. Nach 8 Std. schwenkt das Band um z.B. 15° auf Mulde 2, nahc weiteren 8 Std. auf Mulde 3. So habe Ihr schon mal ein wenig Zeit gewonnen.
Gruß Devastator
EDIT: Das seh ich ja jetzt erst. Was macht den denn dein Beitrag in diesem Forum? Wäre der nicht besser bei "Allgemeines im Maschinenbau" aufgehoben? Oder hab ich dein SolidWorks Problem nur nicht richtig erkannt?
Management ist,
wenn 10 Leute für das bezahlt werden,
was 5 billiger tun könnten,
wenn sie nur zu dritt sind
und davon 2 krank sind.
[Diese Nachricht wurde von Devastator am 03. Sep. 2012 editiert.]
swisszmt
SW 2012 SP 1.0
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Das mit der Sicherheit habe ich mir auch schon überlegt. Und der Grund wieso das Ganze im Solidworks Forum steht ist: Das ganze soll im Solidworks gezeichnet werden und hier ganz viele Leute mit guten Ideen tätig sind :-) So wie du :-)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swisszmt 10 Unities + Antwort hilfreich
[OT]Hi swisszmt,
Devastor hat aber Recht mit der Aussage der falschen Plazierung des Threads, da die Konstruktionsidee ja völlig unabhängig von der verwendeten CAD-Sofware ist und du dir dadurch, dass du den Beitrag in dieses Unterforum gepackt hast, dir selber Know How von vielen andern erfahrenen Konstrukteuren, Maschinenbauern etc. entgehen lässt.
Bernd [/OT]
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
