  bewegungssimulation
Autor Thema:  bewegungssimulation (2163 mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi hab da noch eine kleine frage. ich habe hier eine bewegungsstudie angelegt ging alles ohne prblem nur wenn ich jetzt simulieren will stottert es und geht nur kurz. was muss ich einstellen, damit ich eine flüssige bewegung hinbekomme. habe eine welle wo räder dran befestigt sind die sich schön langsam bewegen sollen
gruß markus
www.echtdampf.net
Das
  Forum für 5 Zoll und 71/4 Zoll Dampf und E-Loks
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 31. Aug. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Womit arbeitest Du denn? Es gibt da zum einen eine Einleitung in das Forum, die unter anderem die auszufüllende Systeminfo bespricht (...), damit die Heinzelmännchen hier wissen, vor welcher Maschine sie überhaupt stehen und wie sie helfen können  zum anderen eine schöne Anleitung in der Hilfe bzgl. um 360° rotierenden Achsen etc. Hast Du die mal durchgearbeitet? Was hast Du wie und wo gemacht? Was hast Du wie und wo eingestellt?
Aus dem Bauch heraus: Du hast in der Simulation den Antrieb auf das Rad gelegt, und die Drehung direkt auf 360° definiert - was dazu führt, dass Rad und Welle etc. nur zwischen undefinierten Zuständen hin und her springen. Rotationen müssen auf 4 Bewegungs-Segmente á 90° beschränkt werden, die nacheinander durchlaufen werden.
In allen anderen Fällen - fehlt mir leider meine Glaskugel
Viele Grüße - Axel
