  Toleranzen werden aus der Zeichnung in das 3D Teil übernommen
Autor Thema:  Toleranzen werden aus der Zeichnung in das 3D Teil übernommen (2799 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich kenne und nütze gerne die Funktion das man im 3D z.B. Bohrungen toleriert.
Diese werden dann in Zeichnungen wiedergegeben automatisch (Bohrungsbeschreibung).
Jetzt hat ein Mitarbeiter aber einen Fall das er in der Zeichnung eine Toleranz eingeben kann und das die im 3D überschrieben wird.
Woher kommt sowas, bzw. wie kann man sowas abstellen (einstellen)?
Gruß und ein schönes Weekend noch.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst ist dies ein Feature, kein Bug. Nennt sich bi-direktional-assoziativ. Ich finde es gut, wenn es so, wie beschrieben funktioniert. Im übrigen natürlich nur mit Modellelementen. D.h., wenn auf der Zeichnung die Bemassungen des 3D-Modell sichtbar gemacht werden. Und unter dieser Prämisse ist (für mich) alles in bester Ordnung.
Abschalten? Wäre mir nicht bekannt. Der einzige Weg ist, die Zeichnung separat zu bemassen, und eben nicht die Modellbemassungen einzufügen.
Nachtrag: Warum sollte auf der Zeichnung eine andere Toleranz stehen, als im Modell hinterlegt wurde?!
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 31. Aug. 2012 editiert.]
SolidWorks-User
Ram: 8GB
Treiber:
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Beispiel wenn man aus einem Teil 2 Kundenzeichnungen ableiten möchte mit unterschiedlicher Tolerierung.
In dem Fall überschreibt man jedesmal das Maß im 3D und in der/den anderen Zeichnungen verändert es einem die Tolerierung beim Standändern.
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay. Die Antwort war ja schon geliefert: Einfach eine eigenständige, neue Bemassung auf der Zeichnung erstellen, dann wird die 3D-Bemasung des Modells unverändert bleiben.
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, oder Konfigurationen, und die Toleranzen konfigspezifisch hinterlegen.
Dann in der Zeichnung Konfig aussuchen und gut.
Tempus Fugit
