  C# Makro pausieren für Teilbearbeitung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  C# Makro pausieren für Teilbearbeitung (1797 mal gelesen)
blubsen
Sehen Sie sich das Profil von blubsen an!   Senden Sie eine Private Message an blubsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich mal wieder. Da das Füllmuster in der API nicht implementiert ist, ich aber dieses benötige, habe ich mir einen alternativen Weg überlegt. Dazu möchte ich mein C# Makro während einer Schleife pausieren und nachdem ich das Füllmuster von Hand erstellt habe, will ich, dass das Makro weiterarbeitet. Dabei soll das Makro möglichst erst nach Aufforderung, d.h. durch Drücken einer bestimmten Taste oder durch Drücken einer "eingeblendeten Weiter-Taste" (z.B. durch Form-Fenster) oder ähnliches, weiterarbeiten.
Habe schon nach ähnlichen Beiträgen gesucht, aber leider nichts interessantes für mich gefunden. Es gab da z.B. einen Weg mit "sleep". Das würde für mich aber nicht in Frage kommen, da jedes Muster unterschiedlich lang erstellt wird und somit ist eine allgemeine Zeitangabe eher schlecht möglich (man möchte ja auch keine Minute einfach nur da sitzen und warten bis der Timer abgelaufen ist).
Danke im Voraus!
Nico
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico
frage doch irgendeine Eingabe ab, die nicht weiterverarbeitet wird. Solange die Eingabe nicht modal ist, solltest Du im Vordergrund mit SWX weiterarbeiten können - alternativ eine Messagebox auf den Bildschirm werfen, die bestätigt werden möchte
Viele Grüße - Axel
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
danke für deine Antwort. Genau so eine einfache Lösung wäre für mich perfekt gewesen. Doch leider kann ich weder mit einer InputBox noch mit einer MessageBox weiterarbeiten. Das Makro wird zwar "pausiert", doch SWX wird dabei nicht freigegeben.
Fällt dir eine andere Eingabe ein, die ich verwenden könnte, bei der evtl. SWX freigegeben werden könnte?
Oder evtl. ein alternativer Weg? Irgendwie direkte Erlaubnis auf den Zugriff des FeatureManagers oder sowas?
Nico
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico
Sorry - Problem ist, ich habe nie in SWX programmiert, nur allgemeine Programme abseits davon in C++... Die hauseigene Bibliothek ist mir also leider vollkommen unbekannt
Bist Du sicher, dass Du Input- / Message-Box auf "nicht modal" gesetzt hast? Modal zieht den Focus exclusiv auf eben diese Box...
Viele Grüße - Axel
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Axel,
danke noch mal für die Antwort. Das mit "nicht modal" habe ich beim 1. Beitrag anscheinend überlesen. Tatsächlich werden die Input-/MessageBox normalerweise als "modal" gestartet. Nun habe ich wie ein verrückter rumgesucht, und habe es aber immer noch nicht geschafft einen Weg zu finden, diese "nicht modal" zu starten.
In VBA sollte es ja in etwa so gehen:
frmInfobox.show Modal:=vbModeless
Allerdings kriege ich das in C# bzw. in der SWX API nicht hin...hmpf...
Nico
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico
ich glaube, ich habe da etwas gefunden...
Googlesuchbegriff solidworks api nonmodal
-> schau mal hier http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=212913
Da wird genau dieser Punkt behandelt - habs grad auf die Schnelle nur überflogen
Viele Grüße - Axel
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich muss sagen, dass ich diesen Link auch selber schon gefunden hatte und bin damals mit dem auch nicht weitergekommen. Habe es mir alles nochmal genauer durchgelesen und muss wieder sagen, dass mich das da nicht wirklich weiterbringt. Ich glaube auch irgendwie, dass er den Quellcode oder was er auch immer reingestellt hatte wieder rausgenommen hat. Aber keine Ahnung... Die Dateien, die von ihm noch drinne sind, sind ja außerdem eh in VB. Ich glaube da komm ich leider nicht weiter...
Also sorry, aber irgendwie kriege ich das einfach nicht hin...
Nico
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
ATI Radeon HD 3870
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich noch mal... Habe es jetzt noch mit Aufrufen eines neuen Formulars versucht. Diesen kann man ja mit form.Show() nicht modal anzeigen lassen (modal mit form.ShowDialog()).
Problem dabei ist, dass das neue Formular zwar kurz angezeigt wird, dann aber sofort wieder verschwindet und Makro läuft weiter. Ergo hab ich wieder keine Pause für den manuellen Zugriff auf die SWX GUI... Irgendwie muss ich hier noch was mit der Laufzeit oder so machen?
Nico
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nico
ich würde Dir zwar gerne weiterhelfen, aber - an dieser Stelle muss ich passen, ist zu lange her, dass ich mich mit C++ beschäftigt habe... Sorry
Viel Erfolg!
Viele Grüße - Axel
