Thema: Speedpak und Autocad-Transfer (1627 mal gelesen)
Eufi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 15.11.2010 SolidWorks2010SP3.1 Access2002SP3
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei einigen größeren Baugruppen Speedpak´s angelegt. Wenn ich allerdings die daraus entstehenden Zeichnungen in Auto-Cad konvertieren will, fehlen genau diese Baugruppen. Die in der SW-Zeichnung ersichtlichen Linien werden nicht konvertiert, nur solche, die bei der Speedpakkonfiguration angewählt wurden. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?? Viele Grüße Eufi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eufi
Hallo Eufi, SpeedPak ist zunächst eine grafische Repräsentation der Geometrie. Es ist also "abgespeckt" und enthält weniger Informationen als "normale" Geometrie. Um aus Deiner Zeichnung etwas "vernüftiges" herauszubekommen-->DWG, solltest Du die SpeedPak Konfigurationen auf "normale" Geometrie umschalten. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1370 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP3.1
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eufi
Zitat: Original erstellt von Eufi: Hatte gehofft, dass es noch irgendwo ein "Häkchen" gibt, das eine Option einschaltet... Euf
Hallo Eufi, dieses Häkchen gibt es jetzt in SolidWorks 2013. Stichworte: "Nur SpeedPak-Körper anzeigen" Auch neu: "Ansicht speichern als" Viele Grüße Andi Spieler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
