  Winkel aussen bemassen
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Winkel aussen bemassen (3291 mal gelesen)
Jutta_G
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jutta_G an!   Senden Sie eine Private Message an Jutta_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jutta_G
HP Zbook 17 Mobile Workstation, Intel Core i7-4900MQ 4C (2.80GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro K4100M mit 4GB.
WIN 7 Prof.- 64 bit, SW 2014 + 2015
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie ist es möglich, einen Winkel aussen (an der Spitze) zu bemaßen, ohne daß man die Hilfslinien braucht - siehe jpg.
Es gibt da einen Trick. Ich meine, den schon mal irgendwo gelesen zu haben.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schon mal im Voraus - Grüsse
Jutta
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
ja den Trick gibt es: Picke nicht die beiden Linien an, sondern wähle drei Punkte. Scheitel, ersten Endpunkt, zweiter Endpunkt - und schon kannst du den gewünschten Winkel direkt bemassen!
Einen schönen Gruß von Heiko
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
danke, das ging ja superfix.
Ist ja sooo einfach - wenn man's weiß
Die Ü's sind unterwegs.
Schöne Grüsse
Jutta
JH04
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von JH04 an!   Senden Sie eine Private Message an JH04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JH04
WIN7 Professional 64Bit SP0
SWX 2011 64Bit SP3.0
PDMWorks 2011 SP3.0
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungsableitung funktioniert das bei mir aber nicht, wenn ich einen Winkel händisch bemaßen will.
Gibt hier auch einen Trick ?
Gruss,
Jörg
Jutta_G
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
das geht. Ich hab's probiert.
z.B. 1. Anklickpunkt oben links,
2. Anklickpunkt unten,
3. Anklickpunkt oben rechts. Siehe jpg.
Grüsse
Jutta
JH04
PDMWorks 2011 SP3.0
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jutta,
Perfekt, ich hätte länger probieren sollen.
Gruss,
Jörg
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jutta_G 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht es auch und wenn wir dabei sind ;-)  auch wie man Bogenmaß bemaßt.
Pepe ;-)
